Es mejor que busques algun seguro mecanico o alguna forma diferente para agarrar el integrado con el disipador, el loctite no ayuda con la transferencia termica, y entre los 2 elementos aplicar grasa de silicona.
Hay que ver que tipo de Loctite quiere usar, ya que hay uno especificamente formulado para pegar transistores a disipadores.
Sds.
había pensado eso también, lo mejor seria alguna forma de colocarlo a presión eso si no se me ocurre como
Muy interesante ese loctite, tenes mas info? una marca o un nombre
Muy bonitos los amplificadores, ninguno corresponde al amplificador tratado en este hilo y el unico que se parece DEMASIADO es el de International Rectifier, por trabajar con un IRS2092, que solo llega a maxima potencia 1,7kW en 2Ω, muy lejos de 6kW.
no se como se manejan en tu pais, pero 3Kw para un suministro residencial es como muy poco, para que te des una idea, si tuvieras esa potencia instalada en tu domicilio, y a tu mujer se le ocurre secarse el pelo con el secador, ya tenes 2Kw de consumo, tendrias que ir desenchufando el resto de las cosas mientras tu mujer se seca el pelo con el secador electrico, ni hablar de usar calefaccion electrica, como tampoco de hornos electricos...... es que solo para querer llegar a 6000W RMS tendria que pedirle a la compañia electrica que me recalculara la acometida del apartamento para poder exigirle por lo menos 8kW de potencia a mi alambrado monofásico, ya que el tope legal por apartamento son 3kW de potencia instalada maxima en un circuito monofásico.
Que bueno que aún conservamos algo de cordura.
en argentina la potencia maxima que podes pedir si no me equivoco es de 15Kva por fase.
Muy cierto Tacato y halows, si se puede construir de esa potencia, incluso de mas si se quiere, pero definitivamente para lograr una potencia tan alta se requiere un circuito muchisimo mas elaborado que el aqui tratado y tal vez hablar de tensiones de fuente superiores a los 150V, por asi dar un ejemplo y ni hablar de la capacidad en corriente que debe proveer su fuente, por favor es que solo para querer llegar a 6000W RMS tendria que pedirle a la compañia electrica que me recalculara la acometida del apartamento para poder exigirle por lo menos 8kW de potencia a mi alambrado monofásico, ya que el tope legal por apartamento son 3kW de potencia instalada maxima en un circuito monofásico.
La complejidad del circuito no tiene nada que ver a la hora de determinar la potencia que es capaz de entregar un amplificador, puede ser que sea un indicador pero nada más. El determinante es la eficiencia del amplificador y la cantidad de calor que son capaces de disipar los mosfets de salida, no importa mucho si la placa tiene 15 ó 40.000 componentes o si la carcasa es bonita o fea.
Por otro lado esto no es un tema de cordura, fe o creencias religiosas el limite solo lo pone la tecnología electrónica actual y si hay un amplificador capaz de entregar 6000Wrms de seguro es un clase D, sin importar si es marca crest o sony genezi.
Los mosfets del amplificador posteado en este hilo no soportan más de 200V de continua por lo que yo no alimentaria a este ampli con más de 180V lo que nos entrega unos 4000Wrms sobre una carga de 4ohm y con una eficiencia teórica del 99,83% este ampli solo disiparía 6,8W en forma de calor o sea nada.
La eficiencia teórica es del 99,83% ya que con tres mosfets IRFP4227 tenemos solo 7miliohm de RDSon, pero consideremos en la práctica una eficiencia del 99% para tener un buen margen de seguridad por perdidas en conmutación, entonces solo se irían 40W en forma de calor, lo cual con un disipador acorde y un cooler cualquiera no habría problema. El único punto débil que le puedo llegar a ver a este ampli es el driver discreto y por eso unos mensajes atrás les comente que si fuera a construir este ampli (cosa que dudo mucho) yo usaría un driver discreto hecho con mosfets IRF5305 e IRFZ34N. Por lo demás estoy seguro que este amplificador 4000Wrms sobre 4ohm si entrega.
Miren esta bestia k20 de powersoft
Esta joya llego en mi taller para una reparación sencilla tenia arrancado el cable de poder, es increíble no pesa nada y si bota lo que dice estuve ahí cuando lo probaron con todos los parlantes entonces me pregunte como bota tanto y no baja los breakers eléctricos y encontré en la pagina que tiene un truco en la fuente de poder que carga y descarga los filtros tan rápidamente que no jala en el mismo instante el amperaje real que usa
disculpen si pongo esto aquí yo se que no tiene que ver mucho con el tema pero tenia que contárselo a alguien
Osea que genera energía de la nada
Esta historia ya me la se![]()
No niego que ese amplificador tenga determinada potencia a su salida. Pero si en algo estamos de acuerdo es que para generar 9kW (Nueve Kilowatts) de potencia por canal a 2Ohms y que no salte ningún "breaker" o Termomagnético en el acto... Es algo casi "Mágico"
Raro ¿No?
Seguramente el cable de alimentación de esa amplificador de AF es más grande que mi brazo.![]()
Y por el documento, no te preocupes, yo no leo en Italiano.
