Amplificador con lm4752
He visto por Internet un lm4752,, de 11 vatios en stereo, pero tengo unas cuantas dudas sobre el integrado.
En el datasheet dice que la distorsión es
f = 1 kHz, THD+N = 10%, RL = 8Ω
f = 1 kHz, THD+N = 10%, RL= 4Ω
Creo que 10% es mucho ¿no? Pero no lose, tampoco entiendo que es eso de f= 1kHz.
¿Y como puenteo para que se quede en mono de 22w?
Dice también
VCC = 20V, R L= 4Ω --> 7W
Eso quiere decir que con alimentación de 20V y altavoz de 4 ohmios da 7W ¿No?
Dejo aquí su datacheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/LM4752.pdf
10 % es una distorsión mas o menos normal en este tipo de amplificadores integrados.
Se alimenta con fuente simple desde 9 V hasta 32 V
En la figura 5 de la página 11 del datasheet te muestra como puentearlo para sacarle 22 Watts en mono , pero vos vas a tener que hacerle un inversor con algún operacional.
Si ya lo tenés , podés jugar con él , si lo tenés que comprar , hay otros que vienen mejor dispuestos para ser puenteados.
1 kHz es un sonido agudo como un pito.
Saludos Moises ;) !
No sabía que hacían ruido...! :LOL: :D
Nunca había escuchado sobre ese chip. Como decía 2M, si ya lo tenés, podés hacer pruebas con él, pero si pensabas comprarlo... hay otros mucho más "normales" y mejores...
Ya entiendo lo de la frecuencia. :)
Entonces 10% es un poco de distorcion, que se nota , y han usado 1khz para comprobar la distorcion ¿no?. ¿Entonces han metido esa frecuencia y la han odido?
Hay otros amplificadores , tda2050, tda 2030... Que les he visto 0,5% de distorsion :eek:. ¿Eso es tan poco que no se olle o no es molesto?
¿La distorsion aparece al maximo de volumen, o ese porcentaje de distorsion aparece en cualquier volumen?
Fijate en la pájina 7 y 8 del data que vos subiste.
Esas gráficas son de distorsión Vs potencia medidas bajo distintas condiciones de alimentación (24-20-16-12 Vdc) , con distintos parlantes (4-8 ohms) y a distintas frecuencias (60 Hz que es un golpe de bombo , 1kHz que es un silbato y 20 kHz que es tan agudo-finito que ya no lo escuchás.
No te asustes de tantos dibujitos ;) , en todos , hacia la derecha aumenta la potencia y hacia arriba aumenta la distorsión.
Si te fijás en la página 8 (donde prueba con 16 y 12 V) ya pasando de 1 Watt . . . a lo sumo 3 Watts , la distorsión se dispara bruscamente a las nubes - 10 % :enfadado:.
En cambio fijate en la página 7 , la segunda fila , logra potencias de entre 7 y 9 Watts con un 1 % de distorsión.
O sea que ese amplificador logra su mejor fidelidad alimentado con 24 Vdc , parlante de 4 ohms y no puesto al máximo , sino a un 80 % de la potencia.
Por eso un amplificador común siempre debe ir sobrado de potencia , entonces vos lo utilizas a la mitad o a un tercio de su potencia máxima y suena bonito ;)
Saludos !
Ya entiendo el tema de las pruebas y distorcion en los amplificadores :). Antes no le daba importancia a esas gráficas, no las entendía muy bien, ahora a través de esas gráficas se como trabaja mejor el amplificador.
