Hola buenas tardes, te quería consultar las caracteristica de construcción del choque de salida del ampli.
Desde ya, muchisimas gracias!
Saludos compañeros, aqui subo fotos de un montaje con este integrado (STK402-120s) el PCB lo hice tomando como referencia la posición de los componentes como lo muestra la primera foto, lo hice con el paint (si con el paint)esta foto la encontre hace algun tiempo navegando en los ratos de ocio.
Todavia no lo he probado, pero estoy completamente seguro que funciona, ya que la disposición de los componentes es la misma que aparece en el datasheet de este integrado, a ver si mañana lo hecho a andar, de cualquier forma ya estoy amenazandocon subir el PCB para él que lo quiera armar. Saludos
Hola Fausto, Podrias poner la distribucion de los componentes, te lo agradeceria bastante
Creo que siempre resulta interesante la opcion de poder poner los canales en Bridge, asi uno podria usarlos estereo y si se requiere tener la opcion de puentear sin desarmar nada digo.......
Perdón sí aparecen signos entre palabras, es porque estoy escribiendo desde el cel.
asi es , resulta interesante, pero los stk402-xxx no estan hechos para trabajar en modo bridge
Y porque no se puede?
Bien, has visto que para conectarlos en puente se debe colocar un altavoz del doble de la impedancia en modo simple o por lo menos de 8 Ohms? Tambien que la tensión de alimentación debe reducirse por cuestiones de disipacion de potencia y que se deben redimensionar los disipadores de calor precisamente por la razón que acabas de dar?
pero para este tipo de stk no es conveneniente, si el stk402-040 te da 25w x canal para que quieres conectarlo en bridge, si puedes utilizar el stk402-070 y el precio es casi el mismo. de estos 2 stk
tu dices que hay que redimencionar el disipador, usar un parlante de 8 homs y eso ya es un gasto mas (sale mas caro las naranjas que el mango)
