si es como un zumbido y la fuente es con doblador de tension los componentes utilizados son los siguientes:
Integrados
2 TDA 2030
Compañero los cables de la entrada de audio son blindados? porque puede ser ahi el problema, o tambien verifica que el chasis del potenciomentro este a Tierra, con cuanto voltaje lo alimentas? asegurate que la fuente esta muy bien rectificada, ya que si no es asisuele dar ese tipo de zumbido como un abejorro
, ya que en este ampli se presenta ese tipo de problemas que he mensionado
Saludos Compañero
Si usas un transformador de 18Vac rectificado daria los 25Vcc pero en reposo la tensión sube un poco más, 25V es el máximo, lo recomendado seria usar 22V, si la fuente te da 18Vcc no es problema, pero hablando de Voltaje de alterna seria mejor un trafo de 16.2Vac para que rectificado entregue 22Vcc
