Amplificador db Drive con problemas
Hola amigos del foro, tengo en mis manos éste amplificador que llegó con el led protección, al checar encontré unos Mosfet de la fuente dañados, reparé esa parte y para no tener problemas desconecté la parte del amplificador, ahora el amplificador enciende correctamente pero se calientan un par de mosfet al grado que se queman si los dejo mas de 10 o 20 segundos conectados, se que la fuente no está oscilando correctamente pero no se que parte ya chequeé los transistores de la fuente pero están correctamente. El integrado oscilador es el tl494,
dejo unas fotos para que vean la placa el modelo del amplificador es el db drive spa 150.4, no encontré los diagramas de servicio si alguien los tiene o sabe de donde bajarlos se lo agradecería
Ya medí todo los transistores de la fuente, y cheque todo los capacitores electrolíticos, incluso los de la fuente solo me faltó uno que está en la entrada de voltaje, pero mañana lo harté, cambié el tl494 pero aún persiste el problema, en la fotos marqué en un cuadro rojo el Mosfet que se calienta de los 4 en esa parte de la fuente, desconecté la otra fuente, pero si arreglo una lado de la fuente la otra debe de funcionar bien ya que usan el mismo tl494 para activar los Mosfet.
El Mosfet, no es ya lo intercambie de posición y aun así se calienta en la misma posición. Nota, el led de protección enciende por 2 o 3 segundos y se apaga y prende el verde, el mosfet que comento se calienta en unos 10 o 20 segundos mas o menos, alguien con un consejo de cómo encontrar la falla, ya que no cuento con un diagrama o algo en el cual basarme.
    424.3 KB · Visitas: 58
    318.2 KB · Visitas: 42
    408.2 KB · Visitas: 36
    300.6 KB · Visitas: 40
    347.4 KB · Visitas: 39
La marca del amplificador si existe, pero no tienen o al menos yo no encontré algún diagrama de servicio, no se que optoacopladores me comentes, en la placa no trae ninguno, las mediciones que realicé hace algún momento,
1-Le medí la corriente del amplificador en vacío (solo la fuente de alimentación), el consume empezó en 315 mA. y subió rápido hasta 715 mA.
2- el ic tl949 le entran 11.65 (a los pines 8,11 y 12 ) al encender la fuente y baja su voltaje hasta 10.93, los pines de salida 9 y 10 empiezan con 1.2V y suben como en 4 o 5 segundos de 4 a 4.2V, mas o menos soy algo burdo pero no debería haber cerca de los volts que manejan la fuente ?
Sigo con problemas en el amplificador, desconecté los mosfet de la fuente ya que si no tengo alimentación correcta en los gate de los mosfet para que tenerlos ahí , ya cambié los 4 transistores que alimentan los Mosfet, junto con los diodos 1N4148 que acompañan éstos transistores, las resistencias y capacitores ya fueron medidos y se encuentran bien, no se que otra medición puedo hacer o como saber si el ic esta oscilando correctamente ya que no dispongo un osciloscopio para estar cien por siento seguro que está a la frecuencia correcta, les dejo un video del voltaje que se encuentra en los Gate, de los Mosfet de la fuente, empieza en un valor cercano a cero y aumenta hasta llegar a casi los 5V,
Conseguí este amplificador con problemas de encendido, cheque Mosfet de la fuente y transistores de potencia los cuales se encuentran en buen estado, me di cuenta que no llegaba el voltaje del remoto al tl494, al circuito oscilador, reparé el daño en un transistor smd que controlan el encendido del oscilador, y encendió pero sin mandar pulsos de salida en los pines 9 y 10 pero si tenía el voltaje en los tines 8 y 11, cambié el oscilador y el amplificador me dio salida de oscilador de 4.5V en cada pin y me dio voltaje simétrico de 25 y -24.7, un poco disparejo, no creo que tenga problema (algo raro ya que los capacitores de la fuente son de 50 V esperaría por lo menos unos 35 o 37V pero lo dejo pasar).
El problema es que algunos componentes se calientan y no creo que sea normal, una resistencia que va a_la pata 6 del tl494 es de 15k y si mide bien pero se calienta muy rapido, otra resistencia que se calienta tambien es una resistencia de 10 Ohm como a 2W que está en serie con un capacitor y está en paralelo a_la salida del toroidal, tambien los transistores que switchean el tl494 antes de llegar a_los Mosfet de la fuente, y algunos transistores de_los amplificadores son smd pero yo supongo que son por mala oscilación.
Algún colega que tenga el manual o sepa de una falla que haga este mal funcionamiento, el amplificador aparentemente funciona correctamente, le meto audio y se escucha bien pero no creo que sea normal que se calienten esos componentes.
Estos son los voltajes del integrado tl494
1 2.4V
2 4.2V
3 0.068V
4 0.044V
5 1.5V
6 3.7V
7 0.003V
8 12V
9 4.5V
10 4.5V
11 12V
12 12V
13 4.9V
14 4.9V
15 4.9V
16 0.005V
A
l final las resistencias de gate le haa colocado otras resistencias diferentes, resolví colocando las de 100 Ohm en vez las de 330 Ohm que tenía.
No deberia si enterarse esa resistencia, ya que es del oscilador = bajo consumo.
Muy probablemente esté oscilando muy mal, y eso genera el calentamiento de los componentes y el bajo voltaje (aunque muy estables).
Desconecta todo el secundario (osea el amplificador), y centrate en reparar la fuente. Mide y busca problemas alrededor del TL.
Por otro lado, habria que ver el tema de las resistencias del gate, ya que mayormente son de bajo valor, y 100 Omhs, no me suena correcto.
Fotos? Dispones de osciloscopio?
No cuento con osciloscopio para ver la forma de onda, el capacitor ese cerca del tl494 se lo coloqué para probar de otro amplificador igual con la misma configuración, pero aún así hace la misma falla, al_lado de ese capacitar está la resistencia de 15k smd.
    464.6 KB · Visitas: 14
    259.5 KB · Visitas: 14
    361.4 KB · Visitas: 15
Debajo de "D11", entre "Q63" y "R217", hay una pista que aparenta estar carbonizada.
Mira la resistencia de 15k, que parece estar rota.
Yo me inclinaria a que entró tension de mas o inversa al "remoto", y dañó el TL494. Mayormente mandan a masa la entrada del oscilador para "apagar" la fuente. Otra opcion es que el mismo remoto alimente el TL494 o a traves de un transistor.
Para descartar, cambia la resistencia de 15K del pin 6 del TL494, por mas que mida bien, bajo algunas condiciones se desvalorizan (me pasó, por eso lo digo)
