Hola amigos del foro, tengo en mis manos éste amplificador que llegó con el led protección, al checar encontré unos Mosfet de la fuente dañados, reparé esa parte y para no tener problemas desconecté la parte del amplificador, ahora el amplificador enciende correctamente pero se calientan un par de mosfet al grado que se queman si los dejo mas de 10 o 20 segundos conectados, se que la fuente no está oscilando correctamente pero no se que parte ya chequeé los transistores de la fuente pero están correctamente. El integrado oscilador es el tl494,
dejo unas fotos para que vean la placa el modelo del amplificador es el db drive spa 150.4, no encontré los diagramas de servicio si alguien los tiene o sabe de donde bajarlos se lo agradecería
Ya medí todo los transistores de la fuente, y cheque todo los capacitores electrolíticos, incluso los de la fuente solo me faltó uno que está en la entrada de voltaje, pero mañana lo harté, cambié el tl494 pero aún persiste el problema, en la fotos marqué en un cuadro rojo el Mosfet que se calienta de los 4 en esa parte de la fuente, desconecté la otra fuente, pero si arreglo una lado de la fuente la otra debe de funcionar bien ya que usan el mismo tl494 para activar los Mosfet.
El Mosfet, no es ya lo intercambie de posición y aun así se calienta en la misma posición. Nota, el led de protección enciende por 2 o 3 segundos y se apaga y prende el verde, el mosfet que comento se calienta en unos 10 o 20 segundos mas o menos, alguien con un consejo de cómo encontrar la falla, ya que no cuento con un diagrama o algo en el cual basarme.
