Amplificador de 12 V
Hola mis amigos, les quería comentar y que me ayuden por que me compré un plaqueta en Mendoza de éstas que ya vienen armadas, para copiarla, cuando la vi, se me dio por observar el integrado, jaja, habían tachado el nombre, supongo que por el voltaje seguro debe ser un TDA, pero cual?
Según la referencia con la que me vendieron éste amplificador. eran: +
- trabaja con 12 V.
- 2 salidas de : 120 W.
- total: 240 W
Les pido por favor que me ayuden a encontrar el nombre del circuito integrado y ver si realmente entrega estos valores.
Supongo que los 120 Watts serán PMPO porque rms en 12V no hay ninguno que de eso,
di si es un chip de estos de 8 patas normales o de los que son verticales que van con su disipador y eso y cuantas patas tiene y mas datos.
Si es de 8 patas puede ser un tda2822m
Si es de 5 puede ser un tda2002,2003,o cualquiera mas porque hay muchos.
Y si es de 10, pues ya ni idéa porque no conozco ninguno.
Que tal si ponés una foto de la plaqueta donde se pueda ver claramente todo lo que hay montado? O estás esperando que saquemos del cajón la bola de cristal y adivinemos la plaqueta que has comprado?
El integrado es de los que van verticalmente con el disipador, y si no me equivoco creo que tiene 16 patas.
Voy hacer eso, le saco una foto y la posteo.
Otro dato, me la vendió un tal "AUDIO HOBBIE" .
Si es ese amplificador que mencionas ... y supuestamente es el que está en la foto ... y llega a dar 240 W rms con 12 V, yo creo que sería un milagro de la naturaleza, estás seguro de que eso funciona? ... Lo veo demasiado precario ...
Funcionar funciona, pero de los 240W... ni hablar.
Eso es uno de tantos chips de 4*20W o similares. Fijate por la familia de TDAs que seguro que lo encontrás. Hay un circuito con el 7377 que tiene mucha información.
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-tda7377-preamplificadores-vumetro-pcbs-11325/
Si no es ese, será algún primo de car audio.
Más arriba decía 4*20W yo. Eso es, Watt más o menos, lo que viene en los datasheets. En rigor de verdad no llegan a esa potencia ni a palos.
Claro , estaba en duda , por que soy nuevo en ésto , pero estoy aprendiendo muchísimo en el foro . Me gustó el amplificador del link que posteaste (circuito con el 7377), tal vez lo arme para el auto... es lo que estaba buscando.
Gracias !
De nada.
AC/DC, si te armás el 7377 contá cómo te fue y Germán, lamento la desilusión con respecto a la potencia, pero tené en cuenta que con 12V y sin un circuito muy complejo no vas a tener más.
Mirá yo armé el tda7386 que es de 22 Wrms por canal y de 4 canales, el encapsulado es igual pero esa plaqueta tiene 2 resistencias más y un par de capacitores más también.
Ese tiene solo dos canales, se ve por las borneras.
Hola, he estado mirando por el foro un amplificador a 12 V. El TDA1562 es el que más me gusta, pero cada vez que voy a por un TDA a la tienda me dicen que no hay, que si es muy antiguo, que ya no se usan ... (la tienda es pequeña y la localidad también).
Por eso les pregunto si alguien tiene un esquema de un amplificador a 12V, sin elevar la tension, sin ningún TDA y a ser posible "transistorizado".
Muchas gracias.
PD: lo de "máxima potencia posible" es dentro de unos límites, se que con esa tensión no se puede conseguir mucho, pero si por un casual se puede, no quiero mas de 80 W por canal (y puede que sea mucho).
Gracias de nuevo.
Hola, no me has entendido, si la máxima posible son 30 o 40 W por canal no me importa. Como he dicho antes se que no se puede conseguir mucho, yo pregunto por la máxima posible.
Gracias.
La máxima tensión teórica sería con un amplificador en puente: [LATEX]V_{ef}=\frac{V_{max}}{sqrt 2}=\frac{12}{sqrt 2}=8,48V[/LATEX]
Si suponemos que usamos altavoces de 4 Ω:
[LATEX]P_{ef}=\frac{{V_{ef}}^2}{Z}=\frac {{8,48}^2}{4}=17,977 W[/LATEX]
Eso suponiendo transistores ideales y 12V, como en un coche suelen haber unos 13 o 14 V compensa algo pero como el altavoz aumenta la impedancia con la frecuencia....
Vamos que si consigues un ampli de 15W sobre 4 Ω ya puedes estar contento.
PD1. Yo solo conozco un tipo de vatios, que son los "vatios que se llaman vatios". Normalmente vienen indicados como W(RMS) todo los demás W solo sirven para decorar la caja con cifras absurdas. (He visto etiuetas con tonterías como 60W y en pequeño 0,8 W RMS)
PD2. Aunque parezca poco, 15W RMS son una bonita cifra, con unas buenas cajas es muy probable que venga el vecino a quejarse.
Ahora que lo dices yo monté unos cuantos en puente con dos TDA2003, se supone que dan 20W sobre 4Ω pero la teoría dice que no pueden ser mas de 18W... :unsure:
La verdad es que sonaban bastante con 12V aunque yo solía hacer trampas y alimentar a 15V :D
¿El TDA 2004 no equivale a dos 2003?
La máxima potencia alcanzable con 13.44V sobre una carga de 4 Ohms es de 20 a 25W RMS a una tasa de distorsión del 10% si se busca menos distorción la potencia caerá a unos 15-16W RMS sobre 4 Ohms.
Para tener una idea, basándonos en la calidad de sonido de cualquier amplificador que se precie, con 12V sobre 8 Ohms solo se pueden obtener 1.5W RMS con una THD baja con 4 Ohms se puede alcanzar los 3W y en puente se podria alcanzar los 12W RMS con una THD de alrededor del 1% o menor.
De todas formas una amplificador de 10W + 10W para uso doméstico es una potencia interesante.
