Amplificador de 20w
Buenas,
Tengo pensado construir un amplificador de 20w para una guitarra eléctrica, y agradeceria si alguien me podria pasar un esquema de alguno para poder construirlo.
Gracias por adelantado
necesito un amplificador de señal de 20w de potenvia para 10min por lo bajo su funcionamiento, solo tengo un transformador de 24 voltios osea 12 y 12 y de 2.5 amperios xfa que tipo de diseño debo utilizar......
pandacba
Recordado
Es en continua o alterna? si es continua utilza el TDA2006 en configuración puente con el que que conseguis sobre 8 ohms 24W
Si een alterna entonces podes utilzar el TDA2030
Bajate el datasheet en el estan los esquemas de utilzación
DOSMETROS
High 2m Modereitor
La mayor potencia la vas a obtener con TDA1562Q trabajando en puente.
Es un clase H con un bootstrap en la tensión de alimentación.
En cuanto al tiempo eso depende del tamaño de la batería , lo práctico son las de gel de 12 Vdc por 7 A/h
Saludos !
pandacba
Recordado
Pero sin hacerlo llegar a los 50-70W que es capaz de erogar, alli la duración de la bateri puede disminuir en una proporción de casi 2.5veces
