Amplificador de audio 60 watts + pcb
Solucionado, simplemente era ripple de la fuente. Se ve que el otro circuito con el tda7294 es menos vulnerable al mismo. Muchas gracias por su ayuda, suena muy bien este amplificador!
No tengo mucha experiencia diseñando pcb´s. El pcb un poco grande y los disipadores un poco chicos (es lo que consegui), de todas maneras arriba van a ir unos ventiladores. Tampoco los diodos estan en contacto con el disipador. La fuente ahora va por separado con mas capacitores para un mejor filtrado. Voy aprendiendo de a poco!
Hola gente, estoy de vuelta con un problema... Resulta que antes usaba una fuente de +-33 voltios de continua, pero como quiero mas potencia sin distorsión, ahora tengo una de +-45 voltios de continua. El tema es que seteando la corriente de reposo en 20mA, cuando empiezo a dar volumen se queman los 2n3055. Ya queme dos pares. Es raro porque antes con la otra fuente, lo ponia bastante fuerte y nunca se quemaron.
Tiene los disipadores de la foto y un cooler de pc arriba a 12v.
Me convendrá probar este mismo diseño pero con unos tip35c? La verdad que no entiendo que pasa, ya que viendo la hoja de datos del 2n3055, ningun parametro máximo es alcanzado (ni cerca)
Agrego información, cada vez que se me quemaron los transistores, se quemaban al mismo tiempo las resistencias R14 y R19 (ver imagen adjunta) y eso que use de 1w en vez de 0.5w como dice.
Fogonazo
Agrego información, cada vez que se me quemaron los transistores, se quemaban al mismo tiempo las resistencias R14 y R19 (ver esquematico) y eso que use de 1w en vez de 0.5w como dice.
Si, alcanzaste y sobrepasaste un parámetro máximo, la tensión Vce del 2N3055
Los 2N3055 NO admiten 90Vcc de alimentación.
Edit:
Respuesta de 2 moderadores por el mismo precio :eek: :eek:
Muchas gracias por las respuestas, he cometido un error, pense que cada uno manejaria solo 45 voltios de continua... Un transistor para el ciclo positivo y otro para el negativo.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Pone TIP35C nomás !
En vez de TIP31 32 poné 41C y 42C
Aproveché y puse la imagen visible del diagrama en el primer post . . . que había que abrir un zip . . .
crimson
King Moderador
:unsure: En todos lados empieza a haber TIP35C "JPANA"... ¿No te convendría reemplazar los 2Ns por MJ15015, que todavía hay aceptables?
Saludos C
Sería una buena opción asi uso el mismo disipador y no tengo que cambiar nada. Por lo que veo tiene una tensión Vce máxima de 120v, por lo que estaría aun mas holgado, y no tanto con los 100v del TIP35c. Habría que ver el tema precios.
MJL3281AG y MJL1302AG. Con esos vas sobradisimo y con menos posibilidades de que los encuentres falsos. Olvídate de los TIP en sus nomenclaturas mas allá de "C" pues es un 100% seguro que consigas basura falsa.
¡Suerte y Saludos!.
Puse dos TIP35c y anduvo bien. El tema es cuando le pongo una señal mas o menos grande a la entrada (perdon, por el momento no tengo osciloscopio ni generador de funciones), pero supongo unos 3 o 4 voltios pico a pico. En ese momento se quemaron ahora los TIP35c, y de yapa uno de los TIP31c que va antes de los TIP35 (Q6).
Aclaro que estoy usando esta etapa de potencia para una guitarra, y se que todavia tiene mas potencia para entregar, ya que no distorsiona en ningun momento, tampoco calienta considerablememente.
Esta vez quite R21 y puse una resistencia de 56ohm en R22, ya que la corriente de reposo era alta cuando tenia el preset al minimo (unos 55 mA), la deje en 25mA.
Vamos a probar con los TIP41C, TIP42C y ... un TIP35E o TIP35F, o directamente el MJL3281AG.
Panda, yo soy de Cordoba tambien, en donde conseguis los TIP35E y F? A que precio aproximadamente?
Muchas gracias.
P.D: MJ15015 no pude conseguir pero creo que me puedo llegar a quedar corto nuevamente...
Muchas gracias, lo voy a tener en cuenta! Vos decis que hay un limite maximo de señal de entrada, por mas que no distorsione?
Podria atenuar mas la señal de entrada, pero aumentar la ganancia de la etapa de potencia... Creo que estaria en la misma, no lo se..
crimson
King Moderador
Normalmente, cualquier consola o preamplificador te da más de 10V de pico; si ajustás la máxima salida de la etapa de salida a esa tensión máxima estarías perdiendo potencia, porque el promedio de la señal anda alrededor del volt o volt y medio. El limitador, lo que hace, es bajar el volumen a partir de un cierto punto (threshold o umbral de disparo) que en este caso anda en el volt de pico, y su ganancia disminuye a medida que sube la señal de entrada. Esta "compresión" hace que por más que le des gas al preamplificador, la entrada a la potencia no supere los 3V de pico, más o menos. Esto hace que el equipo no distorsione, o distorsione poco, haciendo que los transistores de potencia no sufran clipping (recorte) que hace que trabajen a sobretemperatura o sobretensiones peligrosas. En algunos amplificadores de guitarra ponen en la entrada dos zener de 3V9, pero es una solución muy berreta, mejor el limitador.
Saludos C
