Aqui les subo el circuito junto con su pcb que realize en el pcb wizard el circuito lo encontre en el foro pero no el pcb asi que decidi realizarlo, me gusto como quedo, el funcionamiento de este amplificador asi que decidi compartirlo con todos los foristas a ver que opinan
realize algunos combios como sustituir los transistores 2n2904 por el 2n5401 el 2n3053 por el 2n5551 asi como el 2n3055 por el tip35c tambien se puede colocar el tip 3055 pero el la hoja de datos de este el voltaje maximo colector emisor es de 60vdc asi que recomiendo utilizar una fuente de 30 gnd -30 volts maximo, en el caso del tip35c el volataje colector emisor es de 100v ai que la fuente puede ser de maximo 50 gnd -50 volts yo utilice estos en el circuito y utilice una fuente de 40 gnd -40 volts adjunto el circuito y el pcb tambien unas fotos asi como un video del amplificador funcionando ...
