Buenas, antes que nada, feliz navidad y felices fiestas para todos!
Hoy les quería preguntar a ver si saben como se conecta esto: resulta que quiero usar el microfono que viene en la caja del buzón, tipo este
para captar el audio directamente en la pc. Para probar si anda, lo saqué y le soldé un conector para enchufarlo en la entrada de micrófono de la pc, y no obtengo audio del micrófono.
Lo que si obtengo es una señal de radio AM (Radio 10) que se oye perfectamente, cuando toco la cápsula del micrófono (con esto descarto que no ande bien la entrada de microfono).
Les dejo unas fotos del circuito del micrófono, a ver si pueden detectar si es un amplificador, o que cosa es, para saber cómo lo conectaría.
Podría conectar los cables directamente al micrófono, pero este micrófono tiene 3 terminales, y no entiendo bien como conectar los cables ahí. Además quizas es mejor aprevechar el circuito que viene.
Busqué circuitos de micrófono de portero eléctrico, pero son de todo el portero, y el micrófono está conectado sin un circuito amplificador.
No se bien como trabajan los porteros eléctricos, si tienen alguna tensión que alimentaría en este caso al circuito o no, ya que nunca estuvo la idea de poner el portero eléctrico.; y yo solamente necesito hacer andar al micrófono
Por las dudas si no se entendio, la idea es saber como conectar ese micrófono para poder obtener el audio de la calle, en este caso.
Fotos: mic portero
PD. En las fotos hay un + y un - que puse yo, no le den importancia. Las dejo en un .rar porque son de alta resolución.
Gracias por pasar
Fotos: mic portero
Gracias por pasar
