Amplificador de RFFRB
Buenas tardes
me gustaría preguntar es que normal en un amplificador mosfet rf sin entrada de rf y sesgo protegerse a 4,8 v al máximo, transistor calentamiento, y después de la aplicación de RF transistor es normal fresco con salida de 20w, y lo que causa esto, y cómo puedo diagnosticar el problema
    16.5 KB · Visitas: 19
Hola a todos , ese mismo efecto ya si paso conmigo .
Jo tenia um transmissor Chino de 15W para reparar donde lo consumo de alimentación (12V) era bárbaro (casi um corto circuito ) y sin cualquer potenzia de salida de RF .
Lo real problema NO era lo transistor MosFet RD15 y si lo transistor excitador 2SC2851 que estabas estropiado.
Canbiado lo 2SC2851 por outro nuevo y todo volveu a lo normal.
Resumo de la opera , com RF normal de excitación lo transistor RD15 consome uma curriente nominal de 3A a 12 V para fornir em torno de 15W de salida y sin RF de excitación el consome mucha curriente como si fuese um cortocircuito.
Em tienpo , lo VGS medido em ese equipo era de 5,00Voltios.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
hola gracias por la respuesta .sí, el transistor es legítimo de un transceptor que funciona muy bien.Daniel estoy confundido ¿Cuál es entonces el problema que intenté con dos transistores ?
Hola caro Don radium98 en realidad lo que se pasa es que lo transistor MosFet RD15 SIN excitación de RF en su Gate si conporta como casi un corto circuito en la alimentación.
Ya con RF normal de excitación presente en lo Gate la curriente consumida por lo RD15 si normaliza y esa es de aproximadamente 3A para 15W de salida de RF.
En mi caso lo VGS era de 5,00 Voltios , seguramente bajando esa tensión la curriente de Dreno tanbien baja a un valor mas adecuado (sin RF).
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
sí daniel y ese es mi estado .lo mismo, siempre debes alimentar a la rf .qué diseño usas, tienes cualquier imagen
En realidad es un transmissor Chino que hice mantenimiento porque lo transistor driver (2SC2851) estabas estropiado.
Muy desafortunadamente no tengo cualquer foto del , pero puedo subir lo diagrama esquemactico que hice (engineria reversa) sin la autorización previa del fabricante , jajajajaja.
Att,
Daniel Lopes.
