Amplificador fender distorsiona
hola tengo un amplificadorcador fender y tiene una falla rara esta funcionando perfectamente y de repente empieza a distorsionar, a los minutos funcionando perfectamente, y no puedo localizarla si alguien sabe por donde puede estar el problema se lo agradecere. desde ya gracias
Hola Vesudo , por lo que indicas puede influir la temperatura ,alguna soldadura defectuosa ,cuando este haciendo ruido ,con algo aislante golpea por el chasis para ver los sintomas ,suerte un saludo
