Amplificador Jbl Gto 4000, en corto
Hola compañeros. Soy nuevo por aqui..., os comento.
Tengo en corto un amplificador modelo jbl gto 4000 600watt 4ch. El problema qUE presenta es que nada mas conectarlo fundia fusibles. Cambie el puente rectificador y unos condensadores en la parte de alimentacion. El problema se arreglo y ya no salta. Ahora surge otro problema el ampli tiene 4 transistoRes mosfet al lado de la bobina toroidal y condensadores de estos 4 al conectar para encender la etapa uno se calienta tanto qUE llega al puNto de echar humo:LOL: todas las respuestas seran de gran ayuda. Gracias
    85.9 KB · Visitas: 40
    72.9 KB · Visitas: 40
    113.6 KB · Visitas: 47
¿ Mediste todos los MOSFET para verificar que se encuentren OK ?
esos mosfet que indicas que son 4 son de la fuente, te comento que es mejor hacer las pruebas con una lámpara en seria así no dañas mas cosas, al estar asiendo pruebas también checas los transistores de salida. otra cosa que puedes hacer es aislar la fuente del amplificador con que desueldes las bobinas L01 y L02
suerte y aquí seguimos por si necesitas otra ayuda
  • gto_4000.pdf
    1 MB · Visitas: 48
Como hiciste las pruebas del ampli?, si se calentó el transistor hasta echar humo, tienes que cambiar todos los transistores, el equivalente es el irfz44n, revisa los diodos rápidos que alimentan el cross-over, revisa los transistores de salida del amplificador que aunque no se quemen en este amplificador en concreto dan problemas y provoca que se caliente la fuente, si tuvieses que cambiarlos los transistores de los canales que sea por los tip 35 y 36c, el tip 35C sería en remplazo del D718 y el 36 por el B688, ya nos comentas como va, un saludo
Gracias a todos. Soy un poco novato... en todo esto, se mas o menos pero no soy ningun experto me gusta aprender gracias por vuestra ayuda ya os ire comentando que tal... ya que lo hago en mis ratos libres...
Donde puedo localizar los diodos rapidos que alimentan al crossover... si cambio los mosfet, si esta mal el circuito volvera a estropear los nuevos que ponga. Un saludo
    92.8 KB · Visitas: 24
Son 4 diodos que están junto al toro de de la fuente justo detrás de unas resistencias de 2w, esos suelen recalentar bastante y las resistencias se suelen quemar también pero al tiempo, espero te sirva un saludo
    131.8 KB · Visitas: 16
Si para el transistor tienes que cambiar los 4 de fuente y aparearlos, un remplazo que funciona bien es el irfz44n, también remplaza los transistores q23 y q33 son 2sa1266 son los controladores de mosfet, estos se dañan al fallar los mosfet de la fuente, espero te sirva.
Un saludo
    104.8 KB · Visitas: 20
Saque los el transistor que estaba quemado de los 4 que hablabamos y la etapa no encendia ya que le faltaba ese pero al volverlo a soldar vi que si ponia la masa y daba corriente en +12 daba chispazos hasta quemar los fusibles. gracias por vuestras ayuda
