Amplificador Lego para Kemper
Muy buen día a todos.
Recurro a ustedes para solicitar ayuda en lo siguiente:
Recientemente adquirí un kemper profiler desamplificado, al cual pensé en hacerle un amplificador clase AB de 200w, sin embargo, debido al espacio de ubicación, vi que seria mas fácil hacerle uno tipo C, por eso mi formato de Lego (🤣), por que pues solo seria unir piezas para armarlo: básicamente seria:
- ZK2001 basado en el tpa3221, que ofrece dos canales de 100w stereo, o en modo puente 200w en salida monofónica, con alimentación de 12v a 30v.
- Fuente conmutada de 24v y 12amp.
- Placa de aluminio para montarla en el kemper.
El kemper tiene salida mono y estéreo separadas por lo que la idea fue hacer mediante un swith puentear el ZK2001 para aprovechar dicha posibilidad. como para hacerlo se requiere switch de 9 pines, y no encontré por acá cerca, entonces puse dos miniswitchs togles juntos para activarlos al mismo tiempo.
Las entradas las hice con cable mallado de audífonos.
Las salidas fueron aisladas del chasis mediante plásticos.
La tierra (de entrada, del amplificador y de la fuente), se aterrizo al chasis, por lo que el amplificador es muy silencioso, hasta trae protección de encendido, pues ni el típico pop existe.
El problema es cuando lo puenteo con el kemper. Al encenderlo se escucha una osiclacion o interferencia bastante alta. Esa es mi duda. ruido de tierra no hay, solo esa oscilacion, ya revise todo y solo me queda pensar en interferencia EMI, de la fuente, por eso recurro ustedes para solicitar su apoyo y ayudar a despejar esa duda. saludos. publico un audio del ruido, e imagenes de mi ampli Lego.
Saludos y agradecimientos eternos.
  • ruido amplificador.rar
    449.9 KB · Visitas: 2
Hola, el ruido parece interferencia desde alguno de los dispositivos switching, ¿probaste separar físicamente los módulos?.
Lo que yo haría en tu lugar es quitar los conmutadores esos que no son de lo mejor para manejar potencia y simplificaría lo mas posible el circuito siempre usando la salida stereo.
Por lo que voy entendiendo el amplificador es doble y posiblemente puedas poner la salida GND de parlantes directamente al neutro de la fuente (masa en estrella); para estar seguros de eso hay que ver que la salida negativa de parlantes sea efectivamente masa y no una salida de amplificador en modo puente (que no podemos mandar a masa).
Resumiendo: simplificar el circuito y poner las masas de los parlantes al GND de la fuente (siempre que sea posible).
un abrazo!
muy buen dia Ska...Por lo que veo...solo son dos modulos, separados y unidos solo por tierra ..los GND de salidas a parlantes, estan separadas por que como dices no son GND de tierra...solo faltaria checar la tierra de entrada, que viene del kemper. El circuito en general esta encerrado en gabinete de acero...mi punto es que cuando no enciendo el kemper, el ampli esta silencioso, pero cuando lo enciendo, comienza la interferencia..por eso pienso de dos....o es el kemper...o es la fuente..por la tarde checare la conexion a tierra de la entrada, y los conmutadores...saludos y mil gracias...
Una gran disculpa Sergiot...el kemper es un procesador de efectos...existen tres versiones...pedal..stack...o tipo cabezal...y del stack y cabezal hay dos...amplificado y desamplificado...y si...las tierras estan unidas..mil gracias...saludos.
