Amplificador lm1875 en puente y control tono lm1036n
hola amigos del foro les dejo este amplificador que arme hace poco y suena muy bien estoy mas que conforme, les dejo el pcb y el control de tono y un video de el mismo funcionando.
YouTube - Amplificador LM1875
    215.4 KB · Visitas: 595
  • pcbs_204.pdf
    430.4 KB · Visitas: 577
    7.6 KB · Visitas: 1,640
  • control_tonos_lm1036n_119.pcb
    16.9 KB · Visitas: 406
se ve muy bien. felicitaciones.
En este mes espero terminar mi amplificador cpn los lm3886 y con el mismo control de tonos...
dime que tal te funciono el lm1036?
muy bien primero crei que tenia un problema el control de tono por que tenia un ruido cuando ponia mas graves con el agudo y el volumen no me dio problemas y despues encontre que al lm1875 le entraba ruido y puse un capacitor ceramico de 1mf entre la pata 5 y la salida del parlante y desde entnces anda sin ningun ruido bien nitido es muy bueno tanto en agudo y graves y loudness, hace tal cual el pcb del lm1036n y fijate compara con el esquema no le pongas nada mas al lm1036 yo le puse un capacitor de 1mf ente las patas de los potes en el video se ve pero no lo hagas, eso era cuando todavia no encontraba el problema del lm1875. despues voy a subir otro video de como quedo terminado en una caja que estoy haciendo de madera forrada con tapiz que usan generalmente para las cajas de los parlantes.
MFK08 dijo:
ok. gracias. tienes echo un pre o lo utilizas directamente asi?
Los potenciómetros q muestra en el video son los del pre.
Se ven muy bien viktor, voy a ver si pruebo con los LM1875..
PD: ahh q buenos los pcbs del amplificador! jaja los conosco...
Las resistencias q cambiaste de valor, si o si van esas? no probaste con las q usan los tdas?
no quise probar con las resistencias del tda y me guie por la hoja de datos y un esquema, pero son similares, con respecto a si uso un pre: no, lo tengo conectado al amplificador
les paso otro pcb.
    43.1 KB · Visitas: 1,111
    172.1 KB · Visitas: 347
    154 KB · Visitas: 352
hay esta lo que yo digo. yo lo monte con un pre echo con 1 TL082 y luego el control de tono pero tu dices q funciona bien asi directamente...
que tal la potencia de los lm1875
para molestar en mi casa sirve muy bien. lo tengo conectado con dos parlantes aiwa de 100w 6ohm en paralelo.
con una fuente de 18v, me gustaria probar con una fuente que tengo que en total tiene 42 0 42 pero creo que seria mucho.
Amigo te adjunto un circuito por si quieres agregarle un sub con dos lm1875 en modo bridge.
la primera parte es un amplificador comun el que ya tenes los dos amplificador de la derecha son el para el sub con el filtro que esta abajo a la izquierda
    105.7 KB · Visitas: 402
MFK08:y esta bien son logaritmico para ajustar la ganancia no hay ningun drama tranqui nomas...
Una pregunta loko yo vivo en rcia.. quain me parece que me juega la vida con los precio o en verdad aumentaron? cuanto te salio cada lm1875? y el transformador cuanto te dolio?(lo mas importante) en la fuente le pusiste un puente de 3A 100v? que valor los capacitores de filtro de la fuente?
yo soy de barranqueras y compre todo menos el lm1036 en electronica barranqueras y los lm1875 me salieron 10 pesos cada uno y 12 pesos el lm1036 y el transformador lo compre a unos chico que tambien se dedica a reparar equipos a 40 pesos, el proyecto vale la pena por su calidad de sonido y potencia. aca en mi casa no puedo ponerlo al mximo por que molesta mucho. ponele 2200mfx35v, depende del voltaje que le metas.
la verdad q esos precios no lo se yo hice algo parecido pero con los LM3886 y todavia no lo termino me falta muy poco pero el lm1036 me salio unos 15$
aahh y que onda el tipo donde vive odonde tiene el negocio para ir a comprar si los tiene baratos pasame la direccion de la persona que te vendio que no me estafe jejeje confio en vos si es barato (yo soy 432621 en youtube :D)
