Amplificador Marantz PM75 problema entradas digitales.
Buenos días, Tengo este amplificador Marantz PM 75 de los años 80 que funciona muy bien en la parte analógica pero no consigo que se escuche por las entradas digitales (Lo adquirí por el DAC que lleva). Cuando conectas una fuente digital por la entrada óptica o digital todo funciona correctamente, se enciende la luz que indica la frecuencia de modulación (32kHz, 44.1kHz o 48kHz), tambien el led que indica que está entrando señal digital pero apenas se escucha. Hay que llevar el volumen al máximo para que salga un sonido muy tenue. Alguien me puede ayudar? He encontrado una página extranjera en donde explica muy bien como funciona por dentro este amplificador pero no sé muy bien por donde tirar. Agradezco si alguien me puede echar una mano. No pongo aquí el link de la página porque no sé si está permitido. Saludos.
