Buenas noches, tengo una gran duda sobre mi amplificador Orión Cobalt CO1000.4 clase AB cada vez que enciendo mi carro se pone en modo de protección, tengo otro amplificador igual conectado marca Orión Cobalt clase D de 4800 watts estable a 1 Ohm, ese no se protege, trabaja a la perfección, el que me empezó a dar problemas es el de 4 canales , tengo una batería de gel roja recién comprada, tengo un fusible para los dos amplificadores marca Orión de 160 amperes, manejo cable porta electrodo doble cero 100% cobre libre de oxígeno, tengo mis tierras bien instaladas lijada la pintura con todas sus terminales de cobre.
Tengo 4 bocinas nuevas marca Memfis y marca Audiobahn, las 4 marcan sus 4 ohms ninguna está en corto , todo el cableado de bocina, remoto, tierra y positivo la manejo 100% cobre, ya chequeé todo el cableado y ninguno está en corto inclusive las RCA, tengo todo muy bien instalado, el problema fue que de repente mi amplificador de 4 canales se empezó a proteger , no se calienta , tiene muy buena ventilación y aún no encuentro el motivo por el cual entra en modo de protección.
¿Cómo puedo solucionar el problema? Se un poco de electrónica, alguien que pueda ayudarme a resolver esta duda , puedo abrir el amplificador y checar exactamente qué componente puede que se haya dañado, algún transistor, alguna resistencia, algún capacitor o capacitor de cerámica, la bobina, los fusibles funcionan ninguno está en corto, que pudiera ser? Muchas gracias sería de gran ayuda sus comentarios.
