Amplificador Pioneer M-770 en corto
Tengo un aMpli. Pioneer qUE me da corto,tiene tres fusibles,dos en el secundario y uno en el primario,cuando lo destape note qUE estaban reVentados los tres,y al reeMplazar los del secundario,se quema el fusible del primario.cual puede ser el problema en este caso?
RreVise el puente rectificador y trabaja bien!! ...
primero que nada aisla la fuente de la parte de potencia, una ves que cheques sí la fuente está correcta prosigue con la etapa de potencia
siempre con la lámpara en serie a la entrada, sí los fusibles se cortaron es por algo, sí sólo los reemplazas por otros y le mandas voltaje empeoras el problema
