Hola amigos, tengo un problema con un amplificador marca Precision Power modelo S580.5, es de 5 canales (4 canales para medios y 1 canal para bajos). Por lo que encarecidamente solicito su ayuda para reparar el canal para bajos, que es el que presenta el problema en cuestión; de manera esporádica y sin que tenga conectados los cables RCA de señal de audio, genera un ruido que produce un sonido raro (no se como llamarle) y excursión en el altavoz (subwoofer); dejo el vídeo toda vez que el mismo explica mejor que las palabras lo que quiero expresar (favor de reproducirlo).
Ahora, mientras inspeccionaba el amplificador, me percate de que el transistor de la foto que pongo mas abajo (ubicado del lado positivo), el pequeñin A1268, era el único que se calentaba (y demasiado).
Como mencionaba, ese "ruido" lo hace de manera esporadica, y cuando el amplificador deja de hacerlo, el voltaje entre base y emisor de los transistores de potencia es de (+0.52 volts y de -0.36 volts respectivamente), luego cuando comienza de nuevo el ruido, el voltaje tanto positivo como negativo varia mucho y no hay una lectura fija.
Por otra parte cuando el amplificador esta "en calma", el voltaje en el pin del colector de los transistores de potencia es de (+ 37.2 volts y de - 37.3 volts respectivamente). Pero también fluctúa demasiado en ambos lados cuando el amplificador comienza a generar el mencionado ruido.
¿Qué creen que sea conducente hacer en este caso?... es el tercer amplificador que reparo y obviamente nunca me había encontrado con una falla similar. ¿Debo tratar de conseguir un reemplazo para el A1268 o hacer mas pruebas?... Les agradezco su comprensión y su apoyo, saludos desde MX!!!
