Amplificador que trabaje en altas frecuencias
Hola a todos
Estoy haciendo un proyecto en el que utilizo un generador de frecuencias Max 038 para generar señales de 10KHz a 1Mhz, despues esta señal pasa por un amplificador de voltaje para finalmente controlar una fuente de corriente de carga flotada, estoy utilizando el amplificador LF357 que tiene un ancho de banda de 20MHz pero al llegar a 500KHZ la señal de entrada se distorsiona.¿Que estoy haciendo mal? ¿Alguien conoce un amplificador que trabaje bien a las frecuencias que manejo?
Estaria bueno que subas un esquema de esa etapa, para ver como estas usando el amplificador y con que señal estas trabajando (no es lo mismo senoidal que cuadrada).
De momento, te recomiendo que te fijes en el ancho de banda a lazo abierto, y en funcion de tu ganancia obtene el ancho de banda. Para ese amplificador, una ganancia de 30dB (31 veces, aprox.) implica un ancho de banda de 100kHz.
