Amplificador SMSL SA-98E, un canal calienta el altavoz (body shaker) el otro no.
Hola a todos,
Tengo un amplificador SMSL-SA98E estéreo, que utilizo con dos transductores táctiles (body-shakers Rockwood BS301 de 4 ohm) para tramistir vibraciones de motor y efectos de suspensión y firme de carretera en un simulador de conducción,mediante un software específico (SimVibe). El caso es que los dos altavoces de bajos son idénticos y al mismo nivel de volumen (es un master volume) el canal derecho hace el altavoz conectado se pongo muy caliente (quema) al cabo de un rato mientras que el izquierdo se mantiene frío. He permutado los canales con ambos altavoces y es el amplificado. Ambos altavoces vibran con la misma intensidad, pero uno se calienta y el otro no. ¿Qué puede ser? ¿Alguna idea?, ya ha vencido la garantía y me gustaría llevarlo a arreglar.
Muchas gracias por cualquier información.
Alberto.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
No entiendo para que preguntás cual puede ser la falla si queres llevarlo a arreglar: llevalo, pagá la reparación y listo. Ellos te dirán cual es la falla por la que te están cobrando y no le hacés perder el tiempo al foro.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Posiblemente ese canal esté oscilando en alta frecuencia , el woofer no lo puede reproducir pero calienta su bobina.
Ideal verlo con osciloscopio.
Saludos !
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Primero algo relacionado con el uso del osciloscopio , tomando en cuenta si es analógico o digital ;)
Si a ese canal le pones la entrada en corto , entonces cero audio , si en la salida se ve algo . . . eso es oscilación y se podrá ir siguiendo-rastreando parte por parte dónde se inicia.
Que maravilla...
gracias por la iluminación, voy a pasarme toda la noche midiendo placas, aunque sábado y domingo, es un buen plan para estrenar el Trio que costo tanto conseguir.
!Saludos!
Muchas gracias
