Amplificador Sony xm504z con poco audio
Saludos comunidad.
Tengo un amplificador de automóvil Sony xm504z qUE no amplifica bien
Si da audio pero no como debería tengo el diagrama ya probé los preamp y voltajes de estos y están bien solo tengo la duda de un voltaje de la fuente el diagrama me indica en la etapa de la bobina qUE pasa de 14.4v a +30vdc y -30vdc Y solo me mide aproximado de 25vdc.
Sera esta la causa o son los transistores de salida de potencia.
Alguien que sepa de una falla similar.
Gracias por su comentario
Si el amplificador funciona no son los transistores de salida.
¿ Donde esta el diagrama ?
Los voltajes estan parejos +25 v y -25v exactos no debe haber mas de .4v de diferencia en los capacitores secundarios
Y de que voltaje son los capacitores? 35v?
Los voltajes están parejos. Por sus comentarios me he enfocado rastrear el audio y me encontré con dos condensadores en la etapa del preamp de r y l que están en mal estado, los he cambiado y mejoro el sonido pero todavía le falta potencia. Voy a cambiar otros de esa etapa y luego comento junto con el diagrama
Tengo problemas para subir el diagrama pero si lo necesitan escriban, los capacitores cambiados son de la etapa del amp diferencial que esta después del gain control y mute switch, los capacitores son c151,c251,c351,c451,c154,c254,c354,c454
