Hola que tal, saludo a todos en el foro, bueno pues les comento que me llego este amplificador marca steren modelo BAF-1550, con la falla de que no sonaba nada, primeramente resulta que estubo a la interperie durante un buen tiempo y los potenciometros del ecualizador se oxidaron asi que los cambie y cuando probe sono, al montar todo sono durante 30 segundos y despues puff se quemaron dos transistores uno npn y otro pnp del amplificador de potencia, asi que los cambie y antes de colocar la bocina medi la tension de salida que supongo yo deberia ser 0V pero no es asi, puesto que me mide +VCC, total que todos los componentes estan bien ya hasta revise uno por uno y nada en ampli funciona con +-50V, entonces si le conecto la bocina pues hace un ruido feo y si no la quito pues se quema, a la entrada tiene un operacional RC4558P "por cierto si alguien sabe cual es la diferencia entre RC4558C, RC4558D le agradeceria mucho" bueno volviendo al tema, medi el voltaje de salida del operacional y mide +Vcc, seguno yo deberia medir 0V, asi que desolde la terminal +V y -V y las uni y sigue midiendo +Vcc, pensado que estaba mal el OP lo cambie, y volvio a sonar una 30 segundo y puff otra vez +Vcc a la salida, ya no se que hacer, si alguien puede ayudarme se lo agradeceria muchisimo y si no tambien digo la intension cuenta, asi un detalle mas el Zener D303 esta graficado en el impreso al revez es decir el anodo estaba conectado a tierra y lo voltie como en el diagrama con el catodo a tierra pero sigue igual.
Anexo el diagrama por cierto si alguien le intereza el circuito completo con el ecualizador se lo puedo mandar "digo por si quieren armarlo", asi una mas que funcion hace la parte del transistor Q304, a como lo veo creo que hace un balance entre +Vcc y -Vcc para obtener una salida de 0V a la salida cuando la entrada es 0V pero si muevo el potenciometro no pasa nada.
