Amplificar corriente a una señal de voltaje en AC
Hola mi cuestión es la siguiente:
Como hago para amplificar la corriente de salida de un sensor LVDT (hecho con embobinados),
ya que la entrada la alimento con 10VAC y 30mA de corriente, y la salida es de 9.2VAC y 400uA de corriente, ademas que configuración de transistores me pueden aconsejar?.
PD: Para la amplificación tengo que usar una fuente de 12V a 500mA, osea que por ese lado no tengo problemas
PD2:La corriente que quisiera obtener en la salida es de 100mA, solo quiero amplificar la corriente, no el voltaje.
Hola Ekn, para amplificar solamente corriente la configuracion de transistor por defecto es el seguidor de emisor o lo que es lo mismo colector comun, pero si la señal que tienes en una senoidal de 9.2 vAC -> el voltaje pico sera: 13v y el voltaje pico a pico sera de 26v por lo cual la alimentacion tendria que ser mas de 26VCC.
