Saludos! He logrado crear una interfaz gráfica en LabVIEW para realizar análisis espectral a señales adquiridas mediante un PIC18F4550. He aquí los detalles:
Tomo la señal por el puerto AN0 del PIC, y luego mando esa medición hacia LabVIEW usando el hardware:
Claro, a la entrada debe llevar un circuito acondicionador de señal, como un amplificador de audio para el micrófono, o un filtro anti-aliasing...
Pero en el include, observen: #include "USB_BULK.h"
En ese archivo de cabecera se configuran los descriptores del USB del PIC:
En negritas marco el VID y PID del USB del PIC. (VID: 04D8 para Microchip/PID: 0010, por monerías mías)
Una vez en LabVIEW, se procesa el dato de la siguiente forma:
El driver para que LabVIEW reconozca el dispositivo USB del PIC debe ser generado mediante la aplicación Driver Wizard del NI VISA, sólo hay que indicar el VID y PID del PICUSB.
Bueno, la única limitante es que sólo puede muestrear a 500Hz. Mi idea era hacerlo trabajar para analizar señales de hasta 20KHz, aún trabajo en eso...
Si tienen alguna idea con respecto a eso, bienvenidas las sugerencias!
Código:
#include <18F4550.h>
#DEVICE ADC=8
#fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#define USB_HID_DEVICE FALSE //deshabilitamos el uso de las directivas HID
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE 1 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
#define USB_EP1_RX_SIZE 2 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer
#include <pic18_usb.h> //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver
#include "USB_BULK.h" //Configuración del USB y los descriptores para este dispositivo
#include <usb.c> //handles usb setup tokens and get descriptor reports
#define modo recibe[0]
#define param recibe[1]
#define voltaje envia[0]
int8 envia[1];
void main(void)
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
disable_interrupts(GLOBAL);
usb_init();
usb_task();
usb_wait_for_enumeration();
setup_port_a( ALL_ANALOG );
#asm
movlw 0b00010101 ;justificacion_izquierda,4Tad,16Tosc
iorwf 0xFC0,1 ; direccion de ADCON2
#endasm
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_16);
set_adc_channel(0);
while (usb_enumerated())
delay_us(4);
voltaje=read_adc();
delay_us(5);
usb_put_packet(1,envia,1,USB_DTS_TOGGLE);
output_toggle(PIN_B1);
Código:
#IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
#DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
#include <usb.h>
/// start config descriptor
/// right now we only support one configuration descriptor.
/// the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
#DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN 32 //config+interface+class+endpoint
//configuration descriptor
char const USB_CONFIG_DESC[] = {
//config_descriptor for config index 1
USB_DESC_CONFIG_LEN, //length of descriptor size
USB_DESC_CONFIG_TYPE, //constant CONFIGURATION (0x02)
USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0, //size of all data returned for this config
1, //number of interfaces this device supports
0x01, //identifier for this configuration. (IF we had more than one configurations)
0x00, //index of string descriptor for this configuration
0xC0, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 reserved and bit7=1
0x32, //maximum bus power required (maximum milliamperes/2) (0x32 = 100mA)
//interface descriptor 0 alt 0
USB_DESC_INTERFACE_LEN, //length of descriptor
USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (0x04)
0x00, //number defining this interface (IF we had more than one interface)
0x00, //alternate setting
2, //number of endpoints, not counting endpoint 0.
0xFF, //class code, FF = vendor defined
0xFF, //subclass code, FF = vendor
0xFF, //protocol code, FF = vendor
0x00, //index of string descriptor for interface
//endpoint descriptor
USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor
USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (0x05)
0x81, //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN)
0x02, //transfer type supported (0 is control, 1 is iso, 2 is bulk, 3 is interrupt)
USB_EP1_TX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported
0x01, //polling interval in ms. (for interrupt transfers ONLY)
0x01, //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT)
USB_EP1_RX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported
//****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
//since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
// a specific descriptor in the above table.
//NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE SEQUENTIAL
// FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 1
#define USB_NUM_HID_INTERFACES 0
//the maximum number of interfaces seen on any config
//for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
#define USB_MAX_NUM_INTERFACES 1
//define how many interfaces there are per config. [0] is the first config, etc.
const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={1};
#if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
#error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
#endif
/// start device descriptors
//device descriptor
char const USB_DEVICE_DESC[] ={
USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report
0x01, //constant DEVICE (0x01)
0x10,0x01, //usb version in bcd
0x00, //class code (if 0, interface defines class. FF is vendor defined)
0x00, //subclass code
0x00, //protocol code
USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8)
[B]0xD8,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip)
0x10,0x00, //product id[/B]
0x01,0x00, //device release number
0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)
0x02, //index of string descriptor of the product
0x00, //index of string descriptor of serial number
USB_NUM_CONFIGURATIONS //number of possible configurations
/// start string descriptors
/// String 0 is a special language string, and must be defined. People in U.S.A. can leave this alone.
/// You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
/// Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
//the offset of the starting location of each string.
//offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
const char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
#define USB_STRING_DESC_COUNT sizeof(USB_STRING_DESC_OFFSET)
char const USB_STRING_DESC[]={
//string 0
4, //length of string index
USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
0x09,0x04, //Microsoft Defined for US-English
//string 1 --> la compañia del producto ???
8, //length of string index
'U',0,
'S',0,
'B',0,
//string 2 --> nombre del dispositivo
28, //length of string index
'P',0,
'G',0,
'E',0,
' ',0,
'7',0,
'4',0,
'4',0,
'5',0,
' ',0,
'-',0,
' ',0,
'1',0,
'1',0
#ENDIF
