antena demasiado grande
Me he comprado una mini emisora de FM para que me sirva de inalambrico para mi guitarra. El problema es que en las especificaciones me dice que tengo que montrle una antena rigida de unos 70 cm, que para mis propositos es demasiado grande. ¿Hay alguna manera de sustituir esa tocho por algo mas corto? lo ideal seria unos 20-25 cm. ¿ Alguna idea?
gracias.
Aunque lo ideal seria una buena antena, un trozo de hilo electrico flexible te sirve igualmente, la podrias camuflar en la cinta de la guirrara, ya sea cosida o pegada con cinta aislante, grapas delpabel....
Añadiendo un conector para que te sea facil desmontar l invento.
Si utilizas un conector tipo jac estereo podras hacer que cuando quites la antena se apague el cacharro automaticamente sin interruptor (vueno utilizando el del conector hembra)
Si apesar de todo no te gusta pasate a los 433Mhz donde una porreta de unos 20cm llegaras lejos mira en aurel.
