Se trata de un amplificador Clase D en configuración en puente completo (Full-Bridge) en el que venía trabajando desde hace un buen rato...
Está basado en el driver HIP4081AIP (Por alguna mágica y extraña razón con el AIPZ, hace cosas muuuuuuuy raras) del resto el amplificador es muy estable y trabaja en frio, claro que no estaría demás colocarle un pequeño disipador, sólo por seguridad...
Conociendo el amplificador:
El funcionamiento es muy sencillo, 2 de los operacionales del TL084 forman el oscilador de onda triangular, otro es el buffer de entrada y el último toma la diferencia de las 2 salidas del amplificador para formar una sola retroalimentación.
El LT1016 es un comparador de alta velocidad, con salidas diferenciales, esto hace más fácil controlar las entradas del HIP4081
evitando usar otros dispositivos para invertir una de las señales, eso solo complicaría el amplificador
Le sigue el driver HIP4081AIP que para los que no lo conocen, es un driver de puente completo (full-bridge) ampliamente usado para controlar motores, sí, leyeron bien, motores
sin embargo ofrece una buena velocidad y un tiempo muerto aceptable. En teoría, el IC puede manejar hasta 80V, sin embargo jamás lo he comprobado, si algún sádico del silicio se anima, excelente
El PCB
Por muy triste que parezca, lo tuve que hacer doble cara, primero porque le da estabilidad al amplificador, evita ruidos, interferencias, etc. Sin embargo, hacerla no es tan complicado como parece, solo se debe planchar un lado, perforar y usar las perforaciones para guiar y planchar el otro lado
Aquí una versión en placa de una cara:
Fuente de poder sugerida:
La prueba
Luego de haber incendiado N cantidad de mosfets, los ganadores fueron los IRFZ48N que como un bono especial, al menos por estos lados, se consiguen hasta en las farmacias
y los resultados fueron tan satisfactorios, que hasta un video le grabé:
Características
Tensión de alimentación +65V (Fuente simple) para la etapa de potencia y ±12V oscilador, PWM y driver
Corriente de la etapa de potencia: 8A (El hecho de que sea clase D no significa que no consuma, solo que no desperdicia
Potencia de salida: 400W ~ 4Ω
Rango de frecuencias: 20Hz ~ 20Khz
THD: 0.03% ≈ 1Khz
Damping Factor: 400
Adjunto se encuentra el archivo PDF con el PCB listo para imprimir y planchar
Espero les guste
El PCB
La prueba
Características
THD: 0.03% ≈ 1Khz
Damping Factor: 400
Espero les guste
