Hola que tal, me gustaria proporcionales el diseño que realice de un ecualizador de 10 bandas monofónico con 2 salidas, una amplificada con ganancia de 5dB y otra salida sin ganancia. Las salidas las diseñe de esa manera, por si alguien gustaba darle un poco mas de potencia al amplificador al que va a ser conectado el ecualizador, esto lo hice pensando en un sistema de sonido ambiental con 5 salidas de 14 watts que hice y por lo tanto algunas canciones que se utilizan vienen atenuadas y necesito que suenen mas fuerte.
Mi principal duda, es en la entrada de audio para sumar los canales estereo y asi obtener un canal monofónico. Realizando las simulaciones tengo que al sumar ambos canales con ondas de frecuencias y amplitudes similares, resulta que la entrada de audio se ve amplificada 2 veces. Teóricamente eso es correcto, por la ecuación del voltaje de salida del sumador inversor Vo= -(V1+V2+V3+Vn...). Por un lado tengo el temor de saturar mi amplificador por dicha cuestión, y también había visto por acá en que habían subido un post en que se podían sumar canales estereo utilizando un promediador pasivo hecho con resistencias; la duda en si que tengo, es si utilizar dicho circuito en la entrada de audio del ecualizador, pero en su versión activa con Op Amps utilizando una resistencia de retroalimentación de 10k y resistencias de entrada de cada canal de aprox 20k para asi promediar el voltaje de salida, corriendo el riesgo de tal vez atenuar mucho la señal de entrada al ecualizador o utilizar el sumador inversor que tengo planteado en mi diseño con el riesgo de tal vez saturar mi amplificador. ¿Que me recomendarían?
P.D anexo diagrama y las frecuencias de resonancia en el ecualizador son 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 Hz
