[Aporte] Eliminar batería de 9 volts en multímetro (conversor a 9V)
Este circuito lo probé.. y funciona, incluso lo tengo armado todavía en una protoboard
Y este otro , estoy por probar, pero funciona, incluso hay un vídeo del mismo funcionando; la ventaja de este circuito es que se apaga automáticamente al apagar el multimetro etc...
si encuentro el video lo paso.. pero esta en Ruso. asi que hay que activar los subtitulos
Y hay otro circuito parecido.. de otro usuario de VK a ver si lo encuentro entre mis archivos.
Buenas tardes AVR, yo simplemente use un choke (bobina) comercial, el calentamiento del transistor también lo tuve antes de regularlo, cuando me daba en su salida unos 30V aproximadamente. Una vez regulado para obtener los 9V a su salida se normaliza a la temperatura.
El consumo la verdad que no lo medi!!
Ojo que el consumo en la entrada va a ser muchísimo mas alto que la corriente que proporciona a la salida, primero por el simple echo de ser un elevador de tensión, segundo por la eficiencia del conversor en si.
Hola,
Tengo una bobina comercial de 10uH que es la que han usado otros compañeros.
La he vuelto a poner y además he puesto otro bc337, el que estaba puesto tenía 450 de ganancia y he puesto otro bc337 que casi no llega a 100. Ahora me sigue dando un consumo alto, de unos 100mA con carga (dando 8V a la salida) y unos 70 sin carga (aquí el voltaje se sube a 15V). Lo bueno es que ahora el bc337 no sé calienta.
He revisado mil veces el circuito y está todo bien montado, no sé qué pasa con él. Creo que lo voy a desarmar y ya buscaré otro circuito porque este no me funciona.
En cuanto a calcular el inductor, faltan datos, solo dice en el esquema el número de vueltas y el grosor del hilo, pero ni el diámetro ni la longitud.
Así que nada, creo que buscaré otro circuito. Gracias por vuestra ayuda
También fíjate en cambiar el led de salida.
Me llama la atencion que la salida sea a traves de una resistencia de 220K y base del transistor.
Habria que probar el medidor de continuidad si pita...
Perdonad que no haya contestado antes, pero he estado un poco liado.
He probado a conectar el osciloscopio al circuito y si que se ve oscilación, de unos 200 kHz o algo más en el transistor 337.
A la salida me sacaba los 9v, pero con un consumo de unos 100mA a la entrada.
Estimados pretendo aportar una solución casera para reemplazar la molesta y cara batería de 9 volts de los instrumentos con cualquier batería de Ion-li de 3.7 volts
Es un simple step-up que cabe en el recinto de la batería original, colocando la recargable en "cualquier lado" dependiendo del instrumento y de su tamaño.
Lo probé con una batería de "vaper" y otra de un celular viejo y es sorprendente la duración en ambos casos, ya que el circuito consume solo 2.3ma y el instrumento algunos micro-amperes, y ya van 3 meses y la batería no ha necesitado ir al BMS (externo) para reponer su carga. Tal vez no soy original con este diseño, pero me pone tan contento no tener que preocuparme más por el "low Bat" que me propuse compartirlo.
El circuito está basado en el popular MC34063 y todos los elementos que son muy pocos salieron del desarme de alguna cosa.
Los valores se han adaptado para salida de 9 volts con entrada tan baja como 2.9 volts pero he hecho otro para un medidor LC casero con 5 volts de salida y solo basta ajustar los valores de las resistencias de las ramas del preset.
De último momento agregué un switch que corta la batería pero no tanto para que prevenga su descarga sino para que cuando deba recargarla, el BMS externo no me afecte el instrumento (aunque creo que pasarán varios meses más). Se lo ve en la foto adjuntada cerca de la batería.
Que todos estén bien.
    273.8 KB · Visitas: 25
    117.3 KB · Visitas: 25
    238.5 KB · Visitas: 23
    156.7 KB · Visitas: 20
    126.9 KB · Visitas: 21
    111.7 KB · Visitas: 23
Está muy bueno, pero la verdad, la bateria de 9V me llega a durar un año y medio, o mas, todos los que tengo son auto-power-off asi que su rendimiento es optimo.
Lo que no me convence de las baterías recargables en los aparatos de medida es que te puedes quedar a medias.
Aún así tengo esta..
IMG_20250930_205645_edit_234838669752187.jpgIMG_20250930_205656_edit_234785561619382.jpg
Aunque la uso poco. Las normales en el super cuestan unos 2€ y me duran alrededor de 2 años..
A estas alturas del juego... ya todos mis instrumentos están alimentador con mini PSs de cargadores de cel de 5V y/o pequeños módulos de 9.0V o 12V, según el caso. Intervengo los instrumentos insertándoles los módulos cuando hay espacio y agregándoles jack banana interlok, dejando la circuitería de las batería original, por si fuese el caso de usarlos con ellas.
Los multímetros se modifican agregándoles Jack Bananas Interlock e activándoles con fuente miniatura de 9V.
Me encanta el aporte!!! Si alguien puede y quiere comprar bsterias Lion de 9V, suerte para su bolsillo, pero lo que han aportado acá es MUY VALIOSO!!! :aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso:
