[Aporte] Firmware Canon E3110, G3100, G2100, G2160, MB2010 y MG3610, limpios para SPI Flash
Hola... a todos soy nuevo y he conseguido mucha información y herramientas en cuanto a BINs de Canon. Por eso quiero compartir la BIN de una Canon E471 está de 101 a 150 pags. Algunas personas las venden y caras. Ahora el que me pueda ayudar con las de E401, E402, E461, E481, E3110 Limpios les agradezco.
Hola, muchas gracias por los bin. Intenté hacer la reprogramación pero no resultó (ahora al enchufar se prende led naranjo fijo y no permite prender impresora :/) Utilicé programador CH341A, con software SiberiaProg-CH341A, y seleccioné "Detect Chip" para cada uno ¿Me podrías dar un consejo?
Hola.
Borraste el chip antes de reprogramar? Muchas veces da error si no lo haces.
La opción Auto Program lo hace, borra escribe y verifica.
Disculpen unas consultas mas, descargue de aquí el Bin para el MG-2410, y al descomprimir tiene dos archivos Bin cual debería usar, uno dice Respaldo y el otro Respaldo Mini. Y otra consulta mas al intentar reprogramar con el Neoprgrammer me sale un mensaje de "Tamaño del archivo mayor que el tamaño del chip". Si me pudieran ayudar por favor.
Hola, depende de tu programador. Actualmente la mayoría trae el regulador en la placa. Si quieres pasa fotos de ambos lador para ver cómo es.
Si gracias ya logre hacer el mod, ahora el problema que tengo es de cual archivo bin elegir de los 2 que hay para el MG-2410 y el problema que me sale de "Tamaño del archivo mayor que el tamaño del chip", con el programa Neprogrammer.
Si el chip es el mismo que el modelo que necesitas no debería haber problema. Ese mensaje sale porque el chip tiene menos espacio que el tamaño del .bin. Te da el error ambos .bin?
Con el chip se refiere al modelo de la impresora? por que si es así, yo necesitaba para el MG-2410 y justamente ese descargue que esta más atrás en los comentarios, y si respecto a la otra pregunta si me sale el mismo error con ambos Bin.
Has un respaldo (backup) del chip de la impresora (es un requisito casi obligatorio cuando se trabaja con eeprom) y ve que peso tiene. Porque si el modelo de impresora es exactamente el mismo que el .bin que necesitas no debería haber ningún tipo de problemas al programar.
Si lo hice, pero lo raro que no tiene el mismo peso que el que descargue.
Amigo, o no es la que necesitas, o quedo mal grabada
