¿Por que no usar el GND del WS2812?Saludos.
Comparto con ustedes este código fuente con el que es posible fabricarse un medidor de CO2 conectado a ThingSpeak.
De esta forma podemos ver los valores en un gráfico e incluso verlos desde el móvil.
Espero que os guste. Un saludo.
No encontré referencias en los datasheets, de dicho modulo LED, de que sea capaz de recuperar alimentación proveniente por el cable de datos (uso de dos cables para datos y alimentación). Aunque generalmente, en ese tipo de transmisión, suele ir GND y datos, se recupera el positivo.¿Por que no usar el GND del WS2812?
https://www.youtube.com/watch?v=x2a2iRNfipQ
Según el comentario del canal de Youtube, el LED que ustedes tienen duda, menciona esto:
"Es un tipo especial de LED RGB direccionable. Cada LED lleva un circuito integrado y se comunica con la PCB por el propio pin de alimentación."
Pues puedes consultarle en su canal de Youtube, donde gustosamente podrían responderte...
Llevamos todo el invierno dando clase con todas las ventanas y todas las puertas abiertas. Han habido días interesantes a las 10 de la noche.Hoy están proyectando utilizar medidores de CO2 en las aulas de las escuelas , si aumenta mucho , a ventilar . . .
Wow, tan abusiva su respuesta? Con razón no venden nada...
Entendí estos párrafos y los he traducido a español, veamos:
Además, es posible tener un "componente de dos conductores" que se parece un poco a su LED estándar de 5 mm, pero que puede iluminar casi cualquier color, a pedido. Es trivial extenderlo a un componente de 2 derivaciones con un número arbitrario de caras. Esto se puede hacer usando WS2812B discretos, o la tira de LED comúnmente disponible.
Otra ventaja es la capacidad de "apagar" fácilmente la tira / matriz cuando no está en uso. Los LED consumen ~ 0.5 a 1mA de corriente de reposo cada uno, en condiciones normales (corriente más baja en el voltaje rectificado más bajo)
Un diodo del pin de datos (lo llamo 5D normalmente, ya que combina efectivamente +v y datos) realiza la rectificación en la matriz de LED. Un diodo SOD123 como el 1N4148 encaja a la perfección en la parte posterior del WS2812B
Entonces el Data es como el +Vcc según entiendo y si, tienen un Circuito Integrado...
