Os presento un sencillo circuito receptor de Banda Aérea (AM ) el cual puede sintonizar ente 90 y 137 MHz , con el podemos escuchar parte de la FM comercial ( con poca calidad al tratarse de FM ) y la Banda Aérea la cual esta situada entre 118 y 137 MHz ( AM ) aquí escucharemos con bastante fuerza y con un audio muy claro.
Se trata de un receptor de banda aérea casero, basado en un receptor regenerativo VHF AM. El circuito es muy simple pero efectivo, lo mas difícil de conseguir es el diodo (D2) SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE, una vez dispongamos de él, lo demás es fácil de encontrar. Si estas interesado en construirlo podéis descargar el PDF con el esquema básico.
No incluyo el circuito Squelch ni el indicador de señal por ser un poco difíciles de ajustar ya que según el diodo D2 usado varia mucho el resultado.
Esquema básico mas instrucciones ( pdf ): http://adf.ly/10856281/esquema-basico
Datasheet Transistor UHF 2SC9018: http://adf.ly/10856281/2sc9018
Datasheet diodo NTE112: http://adf.ly/10856281/nte112
Datasheet diodo BAR28: http://adf.ly/10856281/bar28
Datasheet diodo BAT45: http://adf.ly/10856281/bat45
Algunas fotos:
![1 (1) [1600x1200].jpg 1 (1) [1600x1200].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/107/107139-daa3b5ca655db5183e718cc0d8b16275.jpg)
![1 (2) [1600x1200].jpg 1 (2) [1600x1200].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/107/107140-5642f84c2eaa05c58381483dd887d769.jpg)
![1 (3) [1600x1200].jpg 1 (3) [1600x1200].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/107/107141-566c0224cf5110589d87ee00cc54b936.jpg)
![1 (4) [1600x1200].jpg 1 (4) [1600x1200].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/107/107142-fe53eaf6965c82f74e2187cd4359f734.jpg)
![1 (5) [1600x1200].jpg 1 (5) [1600x1200].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/107/107143-e2a91775e2d9a35b03cba92eae99a919.jpg)
![1 (6 ) [1600x1200].jpg 1 (6 ) [1600x1200].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/107/107144-511d5882ca61382cabcd648608d93e33.jpg)
![1 (7) [1600x1200].jpg 1 (7) [1600x1200].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/107/107145-c16a3a5e2ce1074a193f4077103d3cf0.jpg)
En la foto de la PCB se ve que esta puesto un diodo 1N34 ( diodo de germanio )
![1N34 Diodo [800x600].jpg 1N34 Diodo [800x600].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/107/107146-87dc4ad23958e86b3c5721b9b6fac997.jpg)
Este fue sustituido por un BAR28 ( SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE ) ya que con los de germanio el audio resultante es muy flojo. Os recomiendo estos tres:
BAR28:
BAT45:
NTE112:
Algunas fotos:
BAR28:
BAT45:
NTE112:
