Cuando se trabaja con motores de pasos, el montaje del sistema mecánico suele ser un problema.
Utilizando disketeras de 3 y 1/2 se puede implementar un mecanismo para controlar movimientos longitudinales que no requieran mucha fuerza.
Puede ser útil para empezar a experimentar con un motor de pasos sin tener que armar el circuito, o como parte de un proyecto escolar de ciencias.
Se necesita una disketera con su electrónica intacta, una fuente de 5V, algunos cables y algo de prolijidad.
Para hacer algo más elaborado se puede agregar un oscilador de baja frecuencia (1 a 20 Hz), conectores de cable plano, una placa de prototipos, resistencias, capacitores, leds, etc.
El resto queda librado a la imaginación.
Aplicaciones
Un uso posible, aunque no demasiado sencillo, sería el movimiento de un lápiz liviano en sentido vertical (eje Z), montado sobre el movimiento XY de un plotter.
Patillaje:
Las patillas para activar las funciones son obviamente las que van de PC->Disco, y se deben polarizar con los 5 V desde el conector de cable plano.
Algunas funciones se activan al poner el pin a cero.
El diagrama de pines se muestra a continuación.
Aplicaciones
Patillaje:
