Aprovechar esta pantalla TFT antes de tirarla
Hola:
Me han regalado dos pantallas TFT de 7". Quiero saber si la puedo aprovechar para algo. Al menos tengo la idea de usarlo que muestre pantalla e imagen a través de arduino con imágenes simple por RCA.
Se que se puede aprovechar con Raspberry Pi, es otro cantar.
Una pantalla la externa que se enciende al mismo tiempo que la principal, funciona directamente por RCA, la que tiene el DVD incluido, por supuesto, no funciona nada. Suelta señal de salida para conectarlo directamente al otro TFT e incluto al TV de casa.
Quiero saber si hay alguna manera de aprovechar esa pantalla. Lo malo que le veo que no tiene entrada de vídeo como la segunda, que es normal. Por si acaso, antes de tirarla o mejor guardarla por mucohs años por si acaso, sea capaz de que muestre señales de vídeo.
Esas 7" se te quedarían perfectas para esto: Si te interesa puedes comprar la placa controladora clónica de oculus rift y crearte unas gafas 3d caseras.
