Arduino y servomotores
Hola a todos...
Público esto y ojala alguien pueda ayudarme
Trato de hacer un proyecto que consiste en una mano "robotica" con un arduino servomotores a través de bluetooth. ..
El problema esta en el codigo de la programación del arduino...
He realizado de todo.... pero no me funciona....
Este es el siguiente codigo
Código:
#include <Servo.h>
#define pinServo4 9
#define pinServo5 10
Servo Dpulgar;
Servo Dindice;
Servo Dcorazon;
Servo Danular;
Servo Dmenique;
char comando;
int posicion;
void setup () {
Dpulgar.attach(3);
Dindice.attach(5);
Dcorazon.attach(6);
Danular.attach(9);
Dmenique.attach(10);
Dpulgar.write(0);
Dindice.write(0);
Dcorazon.write(0);
Danular.write(0);
Dmenique.write(0);
Serial.begin(9600);
void loop() {
leer_Dato();
// comandos de los dedos... primera pagina
switch (comando) {
case 'cp':
Dpulgar.write(posicion);
comando = ' ';
break;
case 'ap':
comando = ' ';
break;
case 'ci':
Dindice.write(posicion);
comando = ' ';
break;
case 'ai':
comando = ' ';
break;
case 'cc':
Dcorazon.write(posicion);
comando = ' ';
break;
case 'ac':
comando = ' ';
break;
case 'ca':
Danular.write(posicion);
comando = ' ';
break;
case 'aa':
comando = ' ';
break;
case 'cm':
Dmenique.write(180);
comando = ' ';
break;
case 'am':
Dmenique.write(0);
comando = ' ';
break;
// comandos de las señales segunda pagina y por voz
case 'cme':
Dpulgar.write(180);
Dindice.write(180);
Dcorazon.write(180);
Danular.write(180);
comando = ' ';
break;
case 'ame':
Dpulgar.write(0);
Dindice.write(0);
Dcorazon.write(0);
Danular.write(0);
Dmenique.write(0);
comando = ' ';
break;
case 'mp':
Dpulgar.write(180);
delay(10000);
Dpulgar.write(0);
comando = ' ';
break;
case 'mi':
Dindice.write(180);
delay(10000);
Dindice.write(0);
comando = ' ';
break;
case 'mc':
delay(10000);
Dcorazon.write(0);
comando = ' ';
break;
case 'ma':
Danular.write(180);
delay(10000);
Danular.write(0);
comando = ' ';
break;
case 'mm':
delay(10000);
Dmenique.write(0);
comando = ' ';
break;
// comanods por voz solo numeros
case '1':
Dpulgar.write(180);
Dindice.write(0);
Danular.write(180);
comando = ' ';
break;
case '2':
Dpulgar.write(180);
Dindice.write(0);
Dcorazon.write(0);
Danular.write(180);
comando = ' ';
break;
case '3':
Dpulgar.write(180);
Dindice.write(0);
Dcorazon.write(0);
Danular.write(0);
comando = ' ';
break;
case '4':
Dpulgar.write(180);
Dindice.write(0);
Dcorazon.write(0);
Danular.write(0);
Dmenique.write(0);
comando = ' ';
break;
case '5':
Dpulgar.write(0);
Dindice.write(0);
Dcorazon.write(0);
Danular.write(0);
Dmenique.write(0);
comando = ' ';
break;
void leer_Dato() {
if (Serial.available() > 0) {
comando = Serial.read();
posicion = Serial.parseInt();
Serial.flush();
el circuito esta de la siguiente forma
y la aplicacion envia los siguientes comandos
    106.5 KB · Visitas: 14
    83.8 KB · Visitas: 16
Gracias por tu respuesta...
El problema esta que en el momento de probar todo.. no funciona no_se por_que
Tengo tambien realizada la app en app inventor... y aun asi no funciona... he intentado con otras programaciones que he encontrado en el internet pero funcionan con un motor o dos...
Yo quiero con 5
Tal_ves tu me puedas ayudar desarrollando la programación del arduino ?
La aplicación del celular si se comunica con el modulo bluetooth. ..
Ya que al hacer la conexión el led rojo del modulo deja de parpadear... y no hay accion de los servos... los conecto todos y se empiezan a mover solo y se atrancan.... cuando yo desde la app del movil envio un comando no funciona... y el led del arduino de rx no se enciendo... cosa que cuando probaba con otros códigos si parpadeaba
hola
Ya q al hacer la conexión el led rojo del modulo deja de parpadear... y no hay accion de los servod... los conecto todos y se empiezan a mover solo y se atrancan.... cuando yo desde la app del movil envio un comando no funciona... y el led del arduino de rx no se enciendo... cosa q cuando probaba con otros códigos si parpadeaba
evidentemente lo que no funciona es la parte de la placa o las conexiones​
tal vez seria bueno que pusieras fotos ., bien detalladas del circuito que armaste y un plano de las conexiones .,​
porque así ., es como que ., no se entiende nada​
hola
Yo pienso que esta mal el programa del arduino.. tal vez las variables...
Ya edite el primer post...
