Estoy intentando hacer pcb's algo complicadillos de doble capa pero hay un problema que seguro os habeis encontrado.
Si el PCB es de doble capa y esta todo hecho sin componentes SMD, isis te usa las patillas de algunos componentes pasa pasar de una cara a otra.
La mayoria de componentes no se pueden soldar por arriba (zocalos de integrados, condensadores electrolicitos, conectores, reles, leds...) y para hacer que isis te cree un nuevo neck sin usar los componentes se puede hacer lo siguiente:
Poner los pads de los componentes cuyos pins no queremos que use como cambio de cara SOLO en la cara inferior.
El sistema funciona, solo que cuando rutea la cara superior, algunas pistas pasan por encima de lo orificios de estos pads dando error.
Lo he probado todo: aisalar componentes, cambiar la normas de diseño, las separaciones pads-trace, incluso aislar los pins dibujando rectangulos en la capa "keepout" pero en este ultimo caso no rutea ninguna de las caras (lógico) y en los otros casos sigue pasando por encima de los orificios o muy cerca de ellos (peligro de que fluya el estaño por capilaridad y se cortocircuite).
En fin.. ¿que es os ocurre? (no vale decir..."usa SMD").
gracias!
gracias!
