Aspiradora no funciona
Hola a todos.
Tengo esta aspiradora que está compuesta únicamente por un motor monofásico
Como de motores no entiendo nada, debo recurrir al foro.
Esto al conectar a los 220V, el motor permanece "muerto".
Desarmé un poco este aparato para poder observar mejor al motor y no noto nada dañado.
Si lo mido con el óhmetro al cable de alimentación, el resultado es infinito. La única continuidad que tengo, es desde cualquiera de los dos cables hasta los carbones.
Por favor necesito ayuda para continuar con la reparación.
capitanp
Miembro irreconocible
Fijate si los carbones del motor universal están tocando el colector de cobre, entre carbon y carbon con todo desenchufado te tendria que dar continuidad
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Es un motor universal , anda con Ca y con Dc.
Ojo que hay unos carbones que dentro traen un mini pistón de plástico con un resorte , cuando han llegado a un cierto punto de desgaste , se dispara el pistón y separa el carbón-escobilla del colector de delgas.
Esos motores suelen tener ambos bobinados de los campos y el rotor todo en serie.
Saludos !
