Averiguar distintas parte de preamplificador
Buenas, tengo el siguiente preamplificador que me lo encontre en el armario de mis "cosas" y la verdad no tengo ni idea de donde lo saqué, ¿ tienen idea cual puede ser la entrada de audio, salida de audio y la alimentacion?
Pensé que la manguera de tres hilos junto al condensador sería la entrada, junta a esa manguera la que hay de dos hilos sería la entrada de tensión siendo el cable con rayas discontinuas la tierra, y la manguera del otro lateral la salida de audio siendo la tierra el cable del centro.
    503.1 KB · Visitas: 43
    486 KB · Visitas: 40
    339.4 KB · Visitas: 35
Poné foto mas clara de lo que tiene impreso cada conector , en uni leo PRE IN
Mira si te sirve ...
    202.1 KB · Visitas: 24
    297.7 KB · Visitas: 27
    287.9 KB · Visitas: 25
Es un ecualizador pasivo, no tiene alimentacion.
Deberias conectar la entrada en "pre in" y la salida en teoria seria la del otro lado.
No mire bien el circuito, pero eso es lo que veo "a simple vista".
Quizas falte alguna parte mas, porque tiene "geqin" y "prein", lo que me hace pensar que necesita quizas otro circuito mas, pero insisto, no lleva alimentacion esa plaqueta.
Y la salida es el cable negro de 3 conexiones
Lo probare a ver lo que hace, le inyectarse el audio en prein y la salida de los tres cables negros a la entrada de un amplificador..
En la entrada de pre in solo hay dos cables la duda es donde conectar la tierra, después lo miraré bien a ver si me aclaro algo, también ese cable negro conectado por abajo.
La tierra de prein puedes tomarla del mallado del cable gris, o incluso agregarla, ya que la conexion de esos dos cables, estan conectada directamente a los 3 agujeros que estan mas adelante.
Mira bien el circuito por debajo.
Buenas, le conecte la entrada de audio en pre in y como salida utilice los tres cables negros hacia un pequeño amplificador con tda 7377, señal inyectada con un móvil, y la señal de audio llega al amplificador, pero no regula nada de nada, seguiré probando a ver, ya es por curiosidad más que nada.
Saludos y gracias
Perfecto, entonces es muy probable que entre el G.EQin y el G.EQout debe de ir la parte activa para la regulación, quizas un simple operacional o con transistores. Sería interesante que releves el circuito para entender el funcionamiento.
Saqué mas o menos el circuito (puede que tenga errores).
Sería interesante que lo analices junto a la placa. Por otro lado sugiero analices éste circuito :
Quizas haciendo un par de modificaciones, o no, puedas reutilizar la placa que tienes
