Hola soy nuevo en el foro. He entrado para encontrar expertos que me saque de dudas. Tengo una nevera portátil de 12 V que compre de segunda mano. Tiene para enchufarla a 12 V (no tengo el cable) y a 220 Vac. Quiero enchufarla a 12 V continua, y cómo averiguo cual es positivo y negativo para no freírla? El problema es que enchufada a 220 V me gasta mucho más de los 70 W que consume el sistema. La tengo en una caravana con placa solar o batería y un inversor de onda pura que hace cosas muy raras.
Si le enchufo una pistola de pegamento de 25 W se sobrecarga de manera que se apaga el inversor si hay cualquier otro aparato enchufado. Es un inversor de 500 W pero pasan éstas cosas raras luego enchufo la nevera y el portátil a la vez y no hay problema son unos 250 W y funciona perfecto solo que gasta mucho. Por eso quiero enchufar la nevera directamente a la batería a 12 V a ver si así consume menos.
Por eso mi consulta es en el enchufe de la nevera que tiene 2 entradas una para 220 V es como el cable de radio de cualquier estéreo del chino y la otra que es igual pero con una muesca para postura (obvio que tiene polaridad la de 12 V) así como averiguo dónde enchufar positivo y negativo sin el juego del teto? Porque la batería es de 250 Ah si me equivoco se fríe la nevera.
