Buenas Amigos.
Tengo el siguiente problema:
Me he fabricado 3 amplificadores estereo con dos TDA2040 cada etapa.
La cosa es que quiero ponerlos los 3 en un mismo chasis para tener un amplificador de 6x22W.
Cada etapa tiene en el mismo circuito un doblador de tension para que se pueda alimentar mediante un trafo sin punto medio.
Cada etapa funciona bien por separado, el problema es que al alimentarlas las 3 en paralelo con un transformador de 230/12 (7A) y conectar las 6 entradas de audio (Del PC 5.1) se escucha un Zumbido bastante molesto (si pones musica o algo se escucha bien, pero de fondo se escucha el molesto zumbido.) Es curioso que si solo conectas las entradas de una etapa no suena el Zumbido, pero si conectas las entradas de 2 o las 3 etapas si suena el zumbido, esto me hace pensar que hay algun retorno por las masas o yo ke se...
Aqui os dejo el esquema de una etapa y como pretendo conectar las tres. (perdonen por la "Chapuza" de esquema).
Porfavor ayudenme. Gracias.
