Ayuda armar parlantes para estereo
Hola, apelo al conocimiento de la comunidad para solicitarles me aconsejen cual sería la mejor opción para el proyecto que pretendo poder realizar.
Tengo un estereo Philco CSP-5077BT y quisiera armarme un equipo para la casa. Acabo de conseguirme una caja con 2 parlantes de 12". El tema es que no sé cual podría ser la mejor opción, y la mas económica, para poder armarme el equipo. Cuento con una fuente de 12V Atx y otra que entrega 24 y 48 Volts de continua (Esta última tiene un tamaño considerable de 20x30 cm). El tema es que no se si es absolutamente necesario utilizar un amplificador y si tuviere que agregarle algun twitter o driver. Quisiera en principio optar por la opción mas económica y luego sí armar algo mas "profesional". Desde ya muchas gracias a todos lo que pudieren aportarme alguna idea/ayuda. Saludos :)
Probá con el estéreo y si te falta potencia tendrás que pensar en un amplificador...
Probá primero sólo con el parlante y si es estéreo tiene ecualizador podes retocar desde ahí...
Un par de twitters no te conviene para la casa son indomables...
Por ahí un pequeño par de parlantes con unos caps de filtro andarian bien...
Gracias por tu consejo. Voy a probralo de esa manera. Duda2: y ponerle una bocina con driver?
