Hola amigos, pues verán el circuito en el cual tengo la duda es el siguiente
es un circuito en el cuál por medio de un relé y un micrófono se pueden encender diferentes aparatos)
Bien, el circuito ya está funcionando pero, tengo una duda con respecto a la parte del amplificador operacional, que como veran está configurado como comparador y al ser mayor la tensión en una entrada con respecto a la otra, dispara un pulso en su salida, pues, del pin 2 de este va a un trimmer que funciona para regular la sensibilidad del micrófono (y de hecho lo hace
) pero luego de eso, va a una resistencia de 10k que va a la salida (pin 6) del 741, entonces esa es mi duda, ¿Porqué esta esa resistencia ahí, si esta el potenciometro, y por que siendo comparador una entrada esta unida a la salida.?
Gracias de antemano.
