ayuda con cargador solar
hola amigos foristas consegui una celda solar de un cargador para celulares el cual se me daño y x curiosidad lo desarme y le medi voltaje a la celda directamente al sol y vota 5.40v lo conecto directamente al celular dice que esta cargando pero no carga!! le medi el amperaje y tiene menos de 1 habra posibilidades de subir ese amperaje?
2 cosas
1) debe haber varios post sobre lo mismo, asi que abrir uno más no sirve de mucho
2) la tensión que entrega se puede modificar mediante reguladores, resistencias, etc, etc...pero la corriente depende de la carga conectada...
en otras palabras no se puede modificar la corriente (se puede regular la corriente y limitar) pero no podes "aumentarla"
y aunque lo hagas no va a cargar...sino que algo se va a quemar...
si el cargador tenía todo un circuito adjunto a la placa solar es porque lo necesita...sola y directa no va a cargar (sino todos los celulares traerían ya eso incorporado ;) )
compra un cargador solar de celulares, quitale la celda y pon la que tienes, y ya tienes un cargador como ha sido estudiado para que funcione.... la celda que te sobro úsala en otra cosa...:D
Vaya que a veces es mas por complicarse la vida...:LOL:
pero debe haber una manera! entonces como hacen para cargar con la celda?
estas son las imagenes de la tarjeta y al celda solar
2 cosas
disculpa draco pero si eso fuera asi entonce como hacen ese cargador con una celda solar tan pequeña?
que debe sacar minimo 5v 700ma
nono a ver...la bateria tiene 5V 700mAh, lo cual no significa que el cargador entregue semejante corriente...
ese cargador debe entregar como máximo 100mA
una cosa es el panel solar...y otra cosa es el cargador...
además toda esa plaquetita regula lacarga y corta automaticamente cuando esta cargada 100%
el panel sólo va a entregar una tensión y una dada corriente
ley del foro,busca las cosas con el buscador
leyes
04) No crees temas nuevos si ya hay alguno preguntando lo mismo. Utiliza el buscador.
06) En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "! No hacer nada y conseguirlo todo ¡".
08) No coloques tu pregunta en el primer lugar que te aparezca, busca un tema similar a lo que estas consultando.
