Buenas, soy nueva en este foro, la verdad tengo una duda enooorme, y quisiera saber si me podrian ayudar.
Tenemos que hacer un poryecto para laboratorio, y para ello es necesario utilizar la pantalla lcd. Estamos utilizando la placa explorer 16, con el dspic33fj256mc710, el programador que queremos utilizar es el mikroc para dspic. El problema es que la libreria del mikroc viene con un comando llamado lcd_custom_config() el cual pide los pines de coneccion del lcd, pero solo admite el ingreso de 2 puertos, ejemplo:
Lcd_Custom_Config(&PORTB, 3,2,1,0, &PORTD, 0,2,1);
Pero, el lcd que viene en la placa, viene conectado a tres puertos, y no podemos inicializarlo, porque el mikroc no lo permite. Hay otra forma de inicializar el lcd??, en el mikroc para 8051 se puede declarar bit a bit, en este no lo pude hacer...
Adjunto el diagrama del lcd y de los pines de la placa.
