Ayuda con esquema de autoradio
Buenas tardes,
Podría alguien por favor ayudarme con este esquema?
No soy capaz de entenderlo.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Y si utilizás un traductor on-line y un poco de paciencia ? :rolleyes:
No si el problema es que no sé a donde va cada cable, que es cada cable si lo entiendo pero a donde va no
En el conector resaltado en amarillo van los speakers, pero el resto de cables 12+, tierra, iluminación, memoria, etc. no sé que pin corresponde a cada uno.
Supongo que no tienes el arnes y lo que quieres hacer es ponerle unos cables aparte, porque de ser asi necesitas otro diagrama.
uff me pierdo, el problema es que al quitar el equipo que venía de la casa en el auto y conectar el conector ISO al chino este no funciona, y no entiendo a donde va cada cable para poder modificar las conexiones del ISO.
La marca lo único que pone es
HIZPO Navi_001 Store
Foto del chino tengo del que lleva el coche no tengo pero es un ISO como el que lleva el chino pero no coinciden ni colores ni posiciones
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
En este Foro no se cierran los temas, hasta que un moderador lo decida, que suele ser cuando va a moderación o ha pasado mucho tiempo sin aporte alguno.
Para la próxima trata de exponer todo desde un principio..
Que has retirado el aparato antiguo.
Que tratas de adaptar uno nuevo.
La marca y modelo de ambos.
El problemas o duda que tienes..
Con esto seguramente hubiesen ayudado mejor los compis y te habrían explicado que aunque utilicen el mismo conector, con las mismas medidas, cada fabricante ubica los cables en pines diferentes.
Con un poco de maña se intercambian y se adaptan.
Hay toda una variedad de cables adaptadores, a cada uno mas caro... a veces tanto como el aparato (sobre todo si es chino o de marca blanca).
