Ayuda con este circuito
Hola que Dios los Bendiga en gran manera.
Diseñé este circuito que consiente en un contador de 0 a 25 que al llegar a 25 produce una senal auditiva ,es decir un contador con alarma , pero no se si el circuito esta bien diseñado así que les dejo la simulación para que lo vean , y me digan si esta bien o no .
Otra cosa que necesito es que me digan que dispositivo es el que tengo que utilizar para que me produzca el pitido o el sonido al llegar a 25 pues no se si es necesaria una pieza o simplemente una pequeña bocina.
Aclaro que utilice un regulador de voltaje antes del dispositivo de sonido por que sin este no funciona por que el voltaje es muy bajo.
Muchas gracias por su ayuda , que Dios los Bendiga.
Saludos. Bueno púes le hice unas modificaciones a tu diseño.
1.- Como son TTL los que usas, tienes que usar 5V de voltaje.
2.- El Buzzer que usas para la simulación funciona sin el regulador.
Al menos en la simulación en mi PC funciona hasta directamente.
3.- Modifique la salida hacia el buzzer por medio de un TR NPN
Y con eso el circuito debe funcionar bien. Como se trata de una simulación,
no necesita de los resistores para los displays, pero en diseño real si (330 Ohm)
por cada segmento, y como comentario personal yo uso buzzer como salida
para tonos beep los que uso son para 12V como de 1CM de diametro.
Los alimento como veras en tu diseño que modifique, por que si lo alimentas
con los 5V de la salida del 7805 suena muy bajito, en la simulación no hay diferencia.
Y para usar una bocina tendrias que usar un oscilador de audio para que funcionara.
Ok espero te sirva el dato. :apreton:
PD. Cambie el diseño de lugar (al centro) porque no lo encontraba... :LOL:
  • Circuito.rar
    2.9 KB · Visitas: 14
Hola.
Aqui tienes una modoficaciones.
Los TTL funcionan con 5V.
Los LEDs siempre deben tener resistencia limitadora de corriente.
El interruptor necesita un circuito antirrebote.
Chao.
elaficionado.
  • Circuito-mnbvc.zip
    3.1 KB · Visitas: 6
