Pero si la cosa es muy facil, para que se detenga el 555 despues de que que el 4017 manda el pulso, debes dar otro pulso del 4017 a la patilla 6 del 555 por intermedio de un diodo, no necesitas nada más.
Por ejemplo si estas ocupando la salida 1 patilla(2), y salida 2 (patilla 4), solo debes hacer que la salida 3 (patilla 7), vaya por medio de un diodo a la patilla 6 del 555, con esto apagaras el 555 y ya no estara enviando pulsos al 555.
Otra cosa muy importante y no se si ya lo he escrito por acá, pero para que la secuencia del 4017 sea la correcta, debes colocar un condensador con una resistencia, para que el 4017 se resetee cada vez que el circuito se quede sin alimentación, si no se hace esto, cuando actives nuevamente el cto, muy posible que el sulso que te de sea el siguiente al que quedo antes de apagarse y la gracia es que el circuito parta de 0, un condensador de al menos 1uf desde positivo, conectado en serie con una resistencia a negativo, en el centro de los dos componestes una salida hacia la patilla 15 del 4017 y listo.
acabo de ver los esquemas y recomendaria que para que trabaje el segundo relé (el que realiza la llamada) las salidas del 4017 a ocupar sean las salidas 1 y 3, por dos motivos.
1. cuando los pulsos del 4017 son continuos hacia un mismo consumo, es muy posible que este no alcance a apagarse andes de volver a encenderse, osea si por ejemplo tengo un led alimentado con las salidas 1 y dos, cuando el led se encienda con la salida 1, antes de apagarse ya le habra llegado la señal se la salida 2 y con ello se mantendra encendido, no es así si tuviera dos led y dos salidas, ahí se notaria el cambio.
2. Por cualquier baja de volvaje que haga reaccionar el relé 1, al menos debe tener un tiempo para que la llamada se realice y no sea una llamada falsa.
Creo que seria bastante bueno que coloques un pulso para que corte la llamada, porque en caso de que se diera la situación de que se corta la luz y el telefono te llama, y tu no contestas, lo más seguro es que se vaya al buzon de voz y te coma todo el saldo del telefono que tienes como administrador del circuito.
Si haces fabricas el cto que levante acá, con alguna modificación para las teclas, ten por seguro que te funcionara muy bien, ya que este trae todo lo que necesitas, llama, da un tiempo de llamada que con los componentes que tiene son aprox. 20 segundos, despues corta y por ultimo apaga el 555, otro cambio que debes hacer es que en ves de colocar optoacopladores, los reemplaces por un rele.
