Hola
Para mi proyecto de final de carrera tengo que usar el modem GSM de Wavecom WMOD2, tengo que comunicarlo con un PIC y tal, supongo que esto no es nuevo.
El problema viene cuando conecto el modem al ordenador, le meto mi tarjeta, y el led esta continuamente encendido, significa que no encuentra red, en los comandos me devuelve siempre que le digo AT+CREG? lo siguiente:
AT+CREG: 0,2
Esto viene a decir lo mismo que el led, no se si alguien puede saber que hacer porque estoy desesperado, lo tengo alimentado con 12V así que eso no creo que sea. Le he metido una tarjeta de Carrefour y la mía del móvil que es de movistar (la de carrefour estaba dentro del modem cuando me lo han dado los de la universidad). Estoy desesperado ya totalmente con el modem, no se que hacer para que me conecte ni encuentro nada que me lo solucione
Muchas gracias de antemano
EDITO: Solucionado este tema, cambie de tarjeta SIM y a la 3ª fue la vencida, muy raro todo porque la tarjeta de mi movil funciona en mi móvil.
Tengo otra duda, puesto que para que el modem te conteste tienes que pulsar enter despues de cada comando, ¿en el PIC para cada final de comando tendrá que añadirle también el caracter correspondiente a "enter"? Gracias de nuevo
AT+CREG: 0,2
