Hola a todos, miren ando diseñando un oscilador a cristal para un transmisor FM, quiero transmitir en 40MHz, por lo que esta es la frecuencia del oscilador. Pienso hacerlo con un transistor 2N222 polarizado en divisor de voltaje.
Y tengo esta parte. Tengo polarizado el transistor en un punto de operación para configuración amplificador clase A.
A continuación les muestro el esquema con los valores calculados. (adjunto osc).
En esa imagen muestro el transistor polarizado el cual arme en protoboard y cheque con multimetro, hasta aquí esta funcionando bien.
El paso siguiente que realice fue conectar el cristal a 40 Mhz para esto me base en el siguiente esquema de un libro.(adjunto osclibro)
El capacitor Ce lo calcule a la frecuencia de operacion para 40Mhz el cual me dio de 0.47nF
El capacitor Cc que segun lei es para ajustes finos de la frecuencia, no se calcularlo y no encontre nada respecto a esto, asi que le puse uno de 47pF.
La bobina de RFC no la puse deje el circuito con la Rc en su lugar.
Pues tampoco se como calcular dicha bobina que segun investigue es una bobina de choque, para aislar la fuente de posibles picos AC de la señal, mi duda es como puedo calcularla de tal manera que al sustituirla por Rc no me cambie el punto de operacion de mi transistor.
También otra duda es si me pueden ayudar con el calculo de Cc.
Es posible armar el oscilador en protoboard y checarlo con un osciloscopio?
Gracias por la ayuda
